    Отправлено: 9
    Стрелка Вибрация при торможении!
    Всем привет !
    Прошу не придираться к моим терминам
    Вот недавно, стало трясти машину, при торможении ! Трясет перед машины, ну по крайней мере, вибрация идет оттуда !
    Проходил техосмотр, сказали, что у меня:
    Передний мост. Немного увеличен зазор, в рычаге сайлентблока. (перевожу с другого языка, извиняюсь если не понятно или не так :/)
    Может из-за этого трясти ?
    И если не трудно, дайте ссылку, на картинку, как он выглядит и место его установки !
    Тормозную жидкость меняли.
    Тормозные диски и колодки новые ! (Поставили 2 месяца назад !)
    А проблемка появилась недавно !
    Golf Аватар для SalЯм
    Щелково
    Получено: 11
    А диски тормозные после замены прикатывал?
    если на новых начать гонять сразу, возможно что их поведет. Много проехал на новых тормозных дисках до того как началась трясучка?
    Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
    Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
    Отправлено: 9
    Нет не многа... 2000км
    Но стиль езды у меня спокойный ! Да и фоторадары на каждом шагу у нас :D
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Розвал провеорь и резину мож где шишка вылелзла
    Passat GLS USA California 2002
    Москва юзао
    Получено: 20
    "Слабым и всяким "левым" дискам достаточно один раз тормознуть со 120км.ч. до нуля, и их поведет. Сайлент тут непричем, но делать надо.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Вибрация при торможении это плохо обкатанные либо заведомо китайские диски.
    Dragsaid, что за диски ставил?
    г.Воронеж,р-он Матросова.
    всем привет.хочу поставить тормозные диски передние ATE ,что скажите? И как их правильно обкатать?заранее спасибо.
    всем привет.мужики хочу поставить новые передние колодки фирмы ATE,что скажите или посоветуете?как их правильно обкатать?заранее спасибо
    Pointer Аватар для afonya21rus
    Чебоксары
    Всем привет. Я ставил Отто Зимерман, пока накатал на них 5 тысяч.Тормозят очень хорошо. Вообщем я доволен.
    VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, Tiptronic, а теперь МЕХАНИКА, 1999 г.в. АМЕРИКОС!!! продан.
    Skoda Octavia 1.8 Т AGU турбо сарай сделан в Чехии типа)))
    А может лучше стоит поставить оригинал? Один раз попробовал поставить TRW. Прошли полгода, начали бить при торможении. Проверил износ - уже предельный. Езжу я спокойно, притерались не спеша. Поставил оригинал - надеюсь будет лучше.
    Йошкар-Ола
    у меня сейчас дохлый нижний рычаг который с поперечной тягой соединен. При торможении есть вибрация. Когда был жив вибрации не было.
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    значит ездил я тормозил резко долго как только не тормозил было все хорошо,как то решил сделать сход-развал приезжаю в сервис я загоняю машину смотрю а у меня левое колесо слабое мастер начал откручивать шляпку и бац вырывается у моего колеса сосок,снимают колесо меняют сосок (балансируют)делают сход-развал еду домой довольный скорость 110км/ч начинаю тормозить у меня биение(заехал к знакомому сделал повторно балансировку и стало все ок!
    Беларусь, Жлобин
    возможно небольшая трещинка на одном из дисков, может быть только с одной стороны (внутренней или наружней).
    Баку
    а может это опорные диски. у меня при таких признаках были именно они
    Golf Аватар для Сомех
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Привет!
    Один в один ситуация как у тебя. При снижении скорости торможения с 20км/ч до 0 идет торможение рывками. Диски, колодки все новое все ставил Brembo, только передние колодки АТЕ.
    Все не фуфло, так что что бы их повело надо постараться при среднестатистической езде. Я и развал делал и схождение и балансировку и уже точить собирался диски, как там мне один умный человек сказал что это 100% выработка направляющей скобы суппорта(дуга). Пока её еще не смотрел, т.к. нужно время а его у меня нет. Может на выхах гляну, от пишу. и тебе тоже советую.
    Штык(продан): B5+, 1.8Т, AWM, американец, 2003г.
    Пуля: Infiniti G35X V6 316 л.с.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Что это такое?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Всем привет! Напишу свою ситуацию: (может у кого то тоже самое)
    Купил я как-то давным-давно диски передние Otto Zimmermann , так как родные были изношены неровно . Ну не совсем уж изношены , а просто по краям некоторая фаска была. Выявилось все это при замене колодок. Поэтому к тому моменту когда я поставил новые диски - колодки уже имели небольшой пробег. Но я их немного подровнял напильником и наждачкой , ну и поставил с новыми дисками. Родные диски решил проточить и менять в следующий раз колодки вместе с дисками. Но на новых дисках машина тормозила почему-то рывками. Особенно это заметно в конце торможения, когда почти остановился. На большой скорости это выражается в виде вибрации. Решив что все дело в старых колодках я поставил на место родные проточенный диски (с теми же колодками!). Вибрация и рывки пропали. И я на долго забросил новые диски ... Когда пришла пора менять колодки, я вспомнил про диски. Они к тому времени изрядно поржавели и я решил их немного шлифануть. Каково же было мое (и токаря) удивление, когда оказалось что один диск кривой. Резец цеплял в противоположных сторонах круга (вверху допустим и внизу) и только с одной стороны. Можно было бы подумать , что криво зажали в станке, но тогда цеплял бы только в одном месте... Короче точили-точили - поставил - тормозит рывками.
    В итоге купил новые, АТЕ - все отлично! Вот такая вот история с новыми дисками...
    Получено: 23
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Что это такое?
    пардон, ну не так выразился. Смысл тоже не понятно передал?
    Тогда вот так: 4B0 615 125 A (Cкоба с направляющими пальцами) так написано в каталоге экзиста, причем одна и та же деталь по разному называется в зависимости от уровня.
    Ладно, надеюсь теперь, правильно поймут.
    Цитата Сообщение от walerka Посмотреть сообщение
    walerka
    Т.е. у тебя были поведены диски Otto Zimmermann ???
    Мда, тогда что я удивляюсь тому что у меня Brembo так же ведет.
    Наверно надо все ставить одной фирмы. Если Otto то и диски и колодки, если ATE то ставить ATE.
    Кстати я обратную историю слышал. Парнишка тоже столкнулся с аналогичной проблемой и точил и что только не делал, потом новое по кругу поставил все равно рывками, а оказалось у него кусок резинки в тормозном шланге был.
    Мляя, вариантов куча! а что конкретно ХЗ . Что бы понять веденый диск или нет надо снимать колесо, ставить на станок, причем по деньгам не сильно отличаться будет от того поведен он или нет, т.е. надо будет точить 2000р за ось, не надо 1000р. Короче жесть. а покупать новые диски и колодки, допустим АТЕ, это около 6000р.
    Ладно всем нам удачи!
    Получено: 11
    Менял недавно передние диски и колодки по кругу. Коробку с дисками сфотал (сори за телепонное качество). Результатом очень доволен, колодки ставил Bosch, дорогие цуки, но тормозят шикарно. Естественно, что биения нету.
    Менял сам на домкрате - работа пустяковая, только для задних нужна приспособа вкрутить цилиндры.
  1. вибрация при торможении
    от 7th_angel в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 16:55
  2. Вибрация при торможении!
    от MrBoss в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 20:40
  3. Вибрация при торможении, проточка дисков
    от Romboch в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.10.2006, 10:04
  4. вибрация при торможении
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 08:49
  5. вибрация при торможении
    от ЛЕШИЙ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 19:42
