    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Слушай, без обид, но ты как-будто вообще не читаешь, что тебе советуют.
    Pointer Аватар для Жека26
    Лермонтов, Ставропольский край
    Ребята..... доброго времени суток...... я так понимаю нашел, то что нужно.... но есть несколько вопросов.....
    1. пропала тяга, делал диагностику, ошибка 17965 (недодув/передув)
    2. все никак не доберусь снять и почистить турбу, но чую время пришло....
    3. появился свист при нажатии на педаль газа,и черный дым....................но машина поехала как никогда..... динамика супер! просто боинг!!!!
    что делать? какая поперечная труба у вас рвется? выход из турбины,та что в мет.оплетке? у меня она целая.......
    я думаю тяга появилась из-за катализатора, по пути наименьшего сопротивления. значит все таки она?
    B5+ Variant 2001 1.9 TDI AVF
    Минск
    Получено: 22
    Ну как можно не прочитать то что сами пишем.
    1 пропала тяга
    3 ... машина поехала как никогда
    Шум воздуха, как вентилятор гудит, свист, черный дым - рвется РЕЗИНОВЫЙ патрубок обычно, который выходит из турбины и идет кжелезной трубе под бампером. Этот патрубок S-образной формы, у турбины потоньше, а у бампера потолще.
    Когда он порван турбины дует что может, расходомер намеряет даже больше чем положенно, а давления так и не получается на входе в мотор, потому и черный дым и недодув/передув.(на самом деле недодув) если этот патрубок цел- проверять остальные, делать опресовку всего.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Завтра с утра еду менять масло и прочее... заодно гляну этот патрубок. честно не знаю где он находится, но если под бампером, то буду искать. как что потом напишу
    так в чом же проблема была??? такая же сытуация???
  1. пассат дымит..турбина или нет???
    от Yaha в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 03:15
  2. Турбина или N75
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 22:03
  3. Турбина или...
    от Ribez в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.09.2006, 12:12
  4. Турбина или колпачки на 1,8Т??Или проблемы с Б5...
    от АнтонB5 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 17:49
  5. Новая турбина или ремонт турбины??? HELP!!!
    от Makus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 21:03
