    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    По умолчанию Баян. прокачка тормозов
    Ребят сегодня на сервисе мне меняли задние пыльники на супортах и тормозуху, после замены не смогли прокачать тормоза, качали минут 40, результат всё равно цепляют со второго раза, говорят, что надо к компу подключать, машина с абс всего остального нету. Качали задние правое, левое, переднее правое, левое. Можно что нибудь ещё ваг комом сделать? куда можно ещё копнуть?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Touareg Аватар для Шевалье
    Получено: 470
    Отправлено: 249
    А комп-то зачем?Недокачали,значит!(Сам сегодня прокачивал...)
    С уважением, Шевалье. В-5 , АЕВ ,97 г.в.,ручка,немец.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    я тоже думаю, что комп не причём надо качать, да и только, но сервисмены говорят надо через комп, наверно не знают просто...
    Россия, Курск
    У меня была таже фигня, после прокачки и замены тормозухи, качали компресором, умер главный тормозной, может прокладки завернулись, поставил итальянский ждал 2 дня. обошлось в 2500 рубля
    был В5+,2001 AZM, сарай, комфортлайн, была Audi A6 4B 2.4MULT, теперь WV Passat B5+ 1.8t AWT 04г АКПП кожа чёрный Евро2 + WV Bora 1.6 AVU 03г АКПП
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Может тупо цлиндр когда загнали, он заклинил и не двигается. У меня подобное было. Это из-за того что когда пыльник порвался, грязюка выела в цилиндре раковины, но я ещё колодки менял, и получилось что у меня цилиндр в рабочем состоянии был загнан в суппорт с раковинами. В итоге заклинило суппорт и загорелась колодки при долгом торможении. Потушил быстро. Успел доехать до ближайшей бочки с водой. Колесо реально горело внутри
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    А лучше поменять сервис
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Однозначно замена сервиса!!!
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Ржу не могу
    +500
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Прикольные мастера ))) Наверное и масло меняют компьютером?
    Сам лично вчера себе колодки менял по кругу.Никаких компьтеров не пригодилось.
    Менять сервис однозначно.
    Белгород
    Получено: 1,112
    Отправлено: 1,417
    Ржу не могу
    даладно...... ты бы видел как куриц разводят.....ваще песня, такие слова им говорят...
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Видел всякого.. У нас тут один спец через комп катализаторы прожигал
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Вот это мастер! У меня рычаг стучит, мож от компом пошаманит, восстановит шаровую?
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Тут может быть испорченный телефон. На дизелях сажевые фильтры выжигают через вагком.
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Мне именно катализатор на дизеле хотели прожечь Я отказался
    А за счет чего сажевый фильт через ваг-ком прогорает?
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    evans,
    когда тормоза прокачивали, двигатель работал?
    B5.5 Limousine GLS 2004 1.8T AWM TipTronic + Bixenon + R17
    Менял прокладочки на левый суппорт в гараже . Всё аккуратно, полная стирильность. Установил всё обратно, прокачивал , педаль мягкая . Прокачали по кругу правый задний ,левый задний,правый передний, левый передний . Результат 0 ,педаль всё мягкая . Я подумал и решил надо снимать опять суппорт и смотреть в чём дело ,где косяк? Разобрал, смотрю на пыльник там капли тормозухи, я пинцетом поддел ,а от туда тормозуха полилась ,я в шоке такого быть не должно! Вынул поршенёк там внутри колечко резиновое ,снял его а на нём 0.5 мм в глубину на 2 мм в ширину срез , Кольцо не посмотрел перед установкой ,а зря ! Оказался брачок .поставил новое по обмену и прокачал только этот узел . Проблема решилась . Вывод таков ,не всегда ремонт удачный ,бывает и форс мажор,главное не паниковать,разбирать собранное всегда расстраивает ,ведь скорее в этом может и быть причина.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Сегодня всё сделали, вопрос решился прокачкой тормозов, к компу не подключали, хотя опять в сервисе пытались доказать, что на машинах с абс прокачивается через комп.
    Получено: 54
    Отправлено: 50
    надо просто двс завести, что бы насос абс работал и тогда прокачивать.
    Обнинск
    Отправлено: 12
    теперь от сервиса обнаружил другой косяк, по которому нужна помощь, помяли пол под переднем пассажирским сидением, там какое то усиление идёт и они кажется под него подъёмник поставили, теперь пол под посажирским сидение стал бугром, там такое ощущение как будто какой то блок ставит его выдавили. Как сервисменам можно доказать что это их касяк?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    уже никак.
    evans, привет земляк где менял ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  1. Прокачка тормозов!!!!!!
    от MADMAXAKTAU в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 09:06
  2. прокачка тормозов АБС
    от Dimmi в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:32
  3. Прокачка тормозов
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 12:46
  4. Прокачка тормозов
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 19:19
  5. Прокачка тормозов.
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 13:29
