    Молдова
    По умолчанию Блок комфорта
    Добрый день
    Вот такой вопрос. Сегодня вскрыл пол на своей машине. Хочу сделать генеральную чистку. Блок комфорта находиться там где ему и надо, но на другой стороне тоже самое находиться, подскажите, что это за блок.
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Блок управления АКПП
    Молдова
    Стоить ли вскрыть и посмотреть как там дела или лучше не лезть.
    WVWMA63B2WE300746
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Золотое правило: "Работает - не лезь!"
    Молдова
    Понял. Вообще они выглядят как-будто только что поставили. Новенькии,а машине уже сколько лет.
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    ungus, смотри жгуты. На твоем ведре они конструктивно подвержены повреждениям.
    Молдова
    Что значит конструктивно подвержены
    WVWMA63B2WE300746
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Это значит, что влага попадает в жгуты и рассыпаются заводские спайки. Вот их и нужно осматривать и в случае чего пропаивать заново. В сами блоки (комфорта и АКПП) вода попадает только в случае тотального затопления салона.
    Молдова
    У меня не было затопления салона. А в каких точках примерно искать.
    WVWMA63B2WE300746
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    смотри точки, где несколько проводов переходят в один. Они еще закрыты силиконовыми трубочками.
    Молдова
    У меня просто ошибку всегда выдает. Вот и решил спросить про блок комфорта.
    Вот картинка
    WVWMA63B2WE300746
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Вообще-то, СПАЕК в жгуте БК нет.
    Трубочек тоже.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Трубочек тоже.
    Значит американцы - это особенные авто, в которых ЕСТЬ защитные трубочки поверх заводской сварки.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Нет, ключевое значение имеет год выпуска автомобиля.
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Серег, я с тобой спорить не буду, но и в рестайле и дорестайле (где-то с 1998 года) видел защитные трубки...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    с 1998 года
    Очень странно.
    В нескольких машинах 98 года ничего подобного не видел.
    А в рестайле пошла термоусадка. С ней проблем со жгутами нет.
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Уважаемые Гуру. Прошу Вашего совета.
    Во время движения вдруг начали щелкать замки задних дверей.
    По прибытии домой еще дополнительно были выявлены следующие неисправности:
    - при включении зажигания моргает салонный свет.
    - VAG com не видит БК
    - стеклоподъемники работают в прерывистом движении (нет автоматики)
    - не закрывается с брелка( на открытие работает). Внештатной нет.
    Что было сделано:
    -считаны ошибки VAG-com
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 805
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Код: 05115
    Сервиса №: WSC 51300
    WVWZZZ3BZ1P063743 VWZ7Z0Y3029031
    2 Найдены неисправности:
    01336 - Data Bus for Comfort System
    49-00 - No Communications
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    49-10 - No Communications - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Сервиса №: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    46 адрес не видит.
    - ревизия жгута и БК ( Все сухо. Следов коррозии не наблюдается. Места скруток в термоусадке с клеем.
    При включении зажигания реле в БК начинают щелкать и соответственно в такт мигает салонный свет.
    - витая пара комф.CANа прозвонена от БК с разветвлениями до разъема модуля вод. двери.
    - ревизия замка водительской двери
    - прозвонил жгут водительской двери.
    Так как собственного умишка уже не хватает подскажите что сделать.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Lorenz_a, с землей, минусом БК все в порядке?
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    Да. коричневый провод проверил и прозвонил до БК.
    TheTERMINATOR,
    В какой-то из тем ты писал, что можно напрямую подключиться к БК. Как это сделать?
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 17:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 17:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 17:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 06:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 16:07
