Тема: АКПП 5HP19FLA
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Восклицание АКПП 5HP19FLA
    Всем здрасте.
    Требуется помощь гуру по АКПП.
    Проблема заключается в следующем, есть коробка, полноприводный пяти ступенчатый типтроник, после ремонта и сборки АКПП вылезла проблема, которую пока решить не получается.
    Ну начну по порядку. После сборки коробки и установки на машину вылезла проблема, при переключении со второй на третью передачу, переключение происходит с ударом, потом пробуксовка и полное выключение передачи, падение в аварию(но не всегда). Сразу под подозрение попал барабан F. Коробку снова разобрали, все перепроверили и обратно собрали. Проблема не ушла, все повторилось. Затем стали подозревать гидроблок, кроме родного ставили еще три других, причем один из ник был снят с пассата(правда с переднеприводного, но мастер говорит, что гидроблоки одинаковые) приехавшего своим ходом на ремонт задней передачи. Практически ничего не менялось. Было принято решение снимать третий раз коробку, были заменены почти все корпуса, масло насос ну в общем практически все потроха. Картина как вы уже поняли не изменилась.
    И еще одна вещь которая никак не укладывается в голове.
    После сборки, установки гидроблока, заливки масла машина может поехать более менее, третья будет включатся(не идеально, но все таки будет), четвертая и пятая переключается хорошо, но стоит немного нагреться, начинается выше описанная проблема. И что еще не мало важно, если в этот момент снять с коробки разъем(аварийный режим), то коробка отказывается ехать. При включении R и D чувствуется не большая загрузка (передача пытается включится), но машина не едет ни вперед ни назад. Но если в этот же момент подключить косу, то передачи появляются. И машинка едет и вперед и назад.
    Надеюсь доходчиво объяснил суть проблемы, если у кого есть какие мысли по этому поводу, прошу не стеснятся и высказывать предположения.
    За ранее благодарю всех откликнувшихся.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,100
    ...привет, у мня иногда АКПП из положения "парк" туго переходит в другие - с чем это может быть связано? Спасибо!
    optimist_51
    Липецк
    optimist_51, может банально просто надо ставить на ручник машину а потом уже переключать в режим P .
    Волгодонск
    Получено: 128
    Отправлено: 2,100
    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    на ручник
    ...всегда ставлю, а потом паркуюсь. Вот только в последнее время при распарковке через раз туго получается.
    optimist_51
    Pointer Аватар для Dimam_2000
    Минск
    Если менханическую часть так подробно перебрали то, может, стоит посмотреть на состояние блока управления? Сам перебирал коробку и понял, что фактически блок управления измеряет обороты на входе и на выходе коробаса, остальное только вычисления. Т.е. если на третьей передаче неправильное передаточное отношение, то аварийный режим! Передаточное отношение может быть из-за подклинивающего поршня, сильного износа фрикционов, но это в твоем случае отпадает. Плиту тоже меняли... Возможен вариант выхода из строя датчика оборотов. Можно проверить вагом на ходу. Удачи!!!
    Passat B5+, 2002 г.в., 1,9 AVF, АКПП EYF
    Получено: 26
    Обязательно проверим, но остается вопрос, почему нет передачи при отключенной косе управления?
    Россия, Мончегорск
    А ГТР ремонтировал?
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от EGOR51 Посмотреть сообщение
    А ГТР ремонтировал?
    Конечно, отвозили в ремонт.
    Товарищи не проходите мимо нужны хоть какие то идеи
    Получено: 26
    Все агрегатчики в отпуске?
    Здравствуйте всем. Помогите на ауди квадро акпп 5HP 19 после переборки залили FTF на подъемнике было все хорошо при переключении колеса крутились ,а когда решили дать нагрузку при квлюченной передаче нажали тормоз и газ то пропала нагрузка двигателя как будто акпп не включен и колеса перестали крутиться и так и нет тяги .Что случилось не поймем подскажите .спасибо.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Получено: 7
    Отправлено: 24
    Цитата Сообщение от Забир Посмотреть сообщение
    FTF
    Это что за фигня?? льется только оригинал или мобил LT71141
    что чинили?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152516119/
    Здесь почитай пункт 12.Это специфика такая.В мозгах при такой комбинации заложено экстренное торможение-сделано для ошибки водителя.
    По умолчанию Это понятно ,а почему движок запустили и всё равно машина даже не дёргается ?
    [QUOTE=aleks19411;4181082]http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152516119/
    [/tr]
    [tr]
    [td][/td]
    [td][/td]
    [/tr]
    [tr]
    [td][/td]
    [td][/td]
    [/tr]
    [/table]
    Здравствуйте всем.На АУДИ квадро акпп 5 HP 19 при переключении на вторую кп встает в аварийный режим подскажите в чем причина.? Помогите кто знает .Спасибо.
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    наличие ошибок? при норм режиме и при аварийном.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 09:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 01:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 13:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:38
