    Кемеровская область 42RUS
    По умолчанию Подскажите... Brake Check Pads (датчики износа передних колодок)
    Здравствуйте форумчане, подскажите такой проблемный момент по датчикам износа колодок... передних.
    При включении зажигания на экранчике на панели приборов загорается данная инфо Brake check Pads/
    Пикает и через секнды две исчезает, и все так до следующего включения зажигания...
    Подскажите может кто блокировал эту не нужную опцию...( я и так вижу когда колодкам хана))))
    Может кто знает по сопротивлению какое на датчике? чтоб вместо него поставить -сопротивление (сколько Ом) обычное - заглушить...
    Пожалуйста помогите...
    Бесит этот лишний звук и инфо на панели!!!
    Спасибо.
    p/s/ поводку перебрал всю, где лазил и возможно что порвал, так что не в проводах дело а в датчике наверно...
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    в кодинге панели приборов второй знак (из пяти) сделай на единицу меньше, счастье должно наступить.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Просто вставь вилку и все! или на край скрути два проводка вместе
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Избавился так же!по моему вместо 515 надо 415.Пол года мучился,пока поиском не нашел.
    VW Passat 1.6alz был...
    А по цифрам этим где в каком меню -выбирать:
    -Панель приборов,
    -кодирование.
    -адаптация? что выбирать? Спасибо огромное.
    А можете по панели приборов назвать какой выбирать протокол...
    в адаптации или где? или перепрограммирование?
    Какой будет номер 17(панель приборов) - а дальше? спасибо
    Скажите последовательность набора после панели приборов?
    Жду спасибо!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Passat42, два дня прошло, уже мог бы и потратить 2 минуты и посмотреть хотя бы в поиске. лень совсем что ли...?
    17 адрес (панель инструментов) -> 07 адрес (кодирование) -> кодировка, (если будет ещё строчка сервисный код - её не трогаем) второй знак в пятизначном коде делаем на единицу меньше. дальше сохранить, выход, выкл/вкл зажигание .
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Спасибо друзья)))
    Парни всем привет!!! подскажите у меня при входе в 07-кодирование , стоит код 21126 , на что какую цифру поменять??? нету как вы писали 515 - меняем на 415
    Огромная благодарность!
    (Чтоб ошибка на панели не светилась!!!)
    Подскажите на что какую цифру менять в коде 21126 чоб ошибка не горела на табло???
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Вот здесь почитай и посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=169503 я так избавился.Удачи
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 02:25
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 15:35
  3. Шок после замены передних колодок
    от Lekha в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 21:13
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 10:42
  5. Датчик износа тормозных колодок
    от joker600 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 08:26
