    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Изменение уровню бензина в бензобака
    Здравствуйте!
    Проблема такая:
    С утра выезжаю, уровень один, но через 2-3 км, падает на 4-5 литров.
    Заправляюсь, к примеру, уровень по приборке поднимается до полубака!
    Еду через минут 5 уровень падает на 4-5 литров. Останавливаюсь на 2-3 минут на красный свет перед светофором (мотор не глушу), стрелка еще падает на 4-5 литров. Потом трогаюсь, еду уже через минуту поднимается на 4-5 литров.
    Замечено сильно падает если в горку ехать с 3-4 людьми.
    При этом стрелка не дергается, туда - сюда даже плавно не ходит.
    Реально не могу замерить расход.
    По компу счас ошибок нет.
    Показания ДТОЖ совпадают с приборкой.
    Поменял ДМРВ на заведомо рабочий.
    Компрессия нормальная, двигатель не троит. Поменял катушку зажигания и ВВ провода.
    Фильтр новый.
    Но смесь по компу обогащенная.
    Расход по моему ближе к 18 литрам, не гоняю.
    Подскажите плиз.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Проблема такая:
    Поиск рулит http://www.google.com/search?sitesea...x=0&submit.y=0
    Подскажите плиз.
    Сначала надо убедиться какой расхрод, потом тревогу бить.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    nuralmaata, датчик уровня вынимать и чистить/менять...
    FalconM,
    а по расходу - заправляешь бак до отсечки, отъезжаешь на 50 км от заправки и быстренько возвращаешься к тому же пистолету и... опять до отсечки - смотришь на табло литры
    Казахстан, Алматы
    А почему тогда в движение то показывает больше, а когда стоишь меньше?
    На моем движке, уровень топлива как то влияет на ЭБУ?
    В ссылке в одной из тем указывается, что это может быть проблема из-за датчика ОЖ
    Посмотрел в плетке 4 провода подходят к самому датчику. Но есть еще один пятый провод голубой с белой полоской (или зеленый с белой полоской) на конце какая то фишка, которая не к чему не подключена (что это за провод и к чему должен быть подключен?).
    Может это быть причиной?
    Получено: 1,597
    Отправлено: 475
    nuralmaata,
    значит датчик не успевает отрабатывать - чистить его
    нет, каким образом он будет влиять
    Казахстан, Алматы
    Интересный момент обнаружил!
    Снял фишку с лямбда-зонд гуляния (плаванье) стрелки бензобака пропало!
    динамика таже но расход уже ближе к 13-14 литров. Вместо 20литров до снятия фишки!
    неужто лямбда-зонд влияет на показание стрелки бензобака
    Казахстан, Алматы
    Кстати есть ли разница по расходу между 92-м и 95-м?
  1. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 19:00
  2. Про размер бензобака и расход бензина
    от Пассатыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 10:18
  3. Стоимость бензина по месяцам.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:14
  4. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:35
  5. Доступна статья про тест 95 бензина.
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 18:24
