    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    По умолчанию Стук при разгоне
    Доброго всем времени суток!
    Проблемка следующая: при разгоне появляется какой-то глухой стук спереди, но только при разгоне с небольших оборотов 1800-2000. То есть обороты примерно 2000, нажимаешь на газ и слышен стук, на оборотах повыше такого нет. Точно не подвеска, так как стук есть и на ровной дороге. Подушки двигателя целые.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Я бы первым делом поднял машину и прощупал/прошатал бы все подвесное и навесное. Вполне возможно, что именно на этих оборотах идет пик вибрации двигателя и что-то разболтавшееся шатается..
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Подвеска так стучать не может, шрузы трещат...Присоединюсь, скорее всего что-то навесное.
    Golf Аватар для montajnik
    иногда не видно что у подушки оторвало дно. У меня так и было, и симптомы такие же
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    МО, Орехово-Зуево
    кронштейн коробки посмотри
    Россия, Ростов-на-Дону
    montajnik,
    +1 тоже также было и осмотром не удается понять...
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Так и оказалось Сначала съездил в один сервис, сказали что с подушками все нормально. Но слишком уж звук похож на стук двигателя, поэтому решил поменять подушку, тем более она давно у меня лежала уже. И в другом сервисе также удивились сначала, что я хочу поменять "целую" подушку. Однако когда сняли, оказалось, что штырь снизу вырвало (подушка была JP Group, менял полгода назад). После замены на Corteco стук пропал )))
    Получено: 10
    Отправлено: 31
    Как вывод - запчасти JP Group лучше не брать
    Passat Аватар для Петрсергеичъ
    Петербург
    Получено: 31
    Отправлено: 37
    Похожая история. Застучало на пассате где то спереди - слева, с частотой равной вращению колеса. Стук глухой но достаточно громкий, появлялся только при разгоне т.е. под нагрузкой, при движении накатом стука не было, почему то подумалось про плохо отбалансированное колесо передающее вибрацию на разбитый рулевой наконечник. Но всю подвеску перетряхнули недавно - люфтов нигде нет, подшипники живые, пыльники шрузов целые.
    Перестало стучать само через пару дней, что это было - х.з.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    у меня шрус стучит при нажатие на ГАЗ и машина еще к тому ж дерагется и если машину повесить и взят ьза сам привод то происходит стук!!
    не бойсь просто ездиешь по лужам и влаге) у меня так часто ,не хватает пол куска кронштеина опоры двигателя и к огда суха идет скрип, а когда влага ничег оен скрипит)
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Крепление подрамника и опоры глянь.
  1. стук/хруст при разгоне/старте - РЕШЕНА!
    от AlexanderMaslov в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 13:42
  2. Стук при торможении
    от Andru в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.08.2005, 14:38
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 20:01
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
