1. #101
    Xctr, и тебе помогло? там же надо при замене привязать иммобилайзер?
    просто у меня правала то есть то нет. поменял педаль, они пропали,теперь опять есть.
    вот я и боюсь попасть на бабки, что поменяю эбу а провал в этот момент пропадет....
    Xctr, а как у тебя проявлялись провалы.? у меня просто пропадает реакция на педаль заза иногда,пока ее не отпустишь, или на время примерно секунд 5. и это на маленьких оборотах. заметил что чаще всего когда сбрасываю газ,например перед лежачим полицейским, и когда снова нажимаю на газ, она тупит.
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  2. #102
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Мне помогло, и именно замена блока с привязкой к моей машине. Блок покупал бу здесь на форуме за 2000 рубликов. А провалы тоже то были то нет. Что у тебя в 32-й группе творится ? Попробуй скинуть и снова поставить фишку с ЭБУ, при этом сбросится адаптация смеси и некоторое время машина должна нормально ездить. Если все так и произойдет, то скорее всего тебя тоже ждет замена блока. И мой тебе совет поехать к ОЧЕНЬ грамотному спецу. Мой вопрос решался в 5 сервисах, очень хорошо известных на этом форуме и ни один из них не сделал правильного диагноза. Спасибо Сергею (Bazarov), только он дал наводку что дело либо в проводке к блоку либо в блоке но в блоке очень маловероятно. После того как я перелопатил всю проводку трижды я от безвыходности решил поменять блок. И о ЧУДО свершилось, машина ожила. За 2 месяца я пол машины успел перебрать.
  3. #103
    Xctr, я сам уже в семи побывал. последний у нас в городе считается лучшим, там и сказали, что скорее всего мозги. так как у меня не прова, а отсутствие реакции на педаль. проводку смотрели. я грешиу на заслонку,но говорят что врядли это она. вот жду когда опять провалы будут чаще, может и рискну на замену)
    вообще если за 2000 то купил бы прм щас, но дещевле 8000не встречал
  4. #104
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Ну по разборкам 5-6 рублей цена на них.
  5. #105
    Xctr, это в москве. а в питре их либо нет с моим номером, либо дорогие очень...
  6. #106
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    узнай какие номера замены для для твоего блока существуют, так будет гораздо проще найти по адекватной цене.
  7. #107
    abcd008, я тоже в питере, проблема и машина тоже. Так решил провалы или нет?
  8. #108
    nem4ura, смирился. поменял педаль. провылы до этого уже пропали. проводку всю просмотрел. почистил заслонку.
    мозги не нашел-нет моих, только под заказ 35000 минимум, а бу нету(( так что катаюсь пока. но освоился. провал только при медленном трогании с места. так что сменил стиль езды..
  9. #109
    решил свою проблему, заменой лягушки тормоза)))
  10. #110
    Passat Аватар для славик111
    щербинка м/о
    Получено: 13
    Отправлено: 63
    привет..подскажите ..машина акпп америкос 1.8т... когда наберу скорость и просто поддерживаю ее то машиана начинает какбы дергаться чтоль.(тупить)слегка и при торможении тож так и еще когда торможу ее какбы движек тащит еще..(типо скорость не сбрасывается на нижнюю передачу либо то ниже то выше включается чтоль..)
    1.8T AWM АКПП типтроник 2003г америкос WVWPD63B03P206630 был..стал АУДИ А6С6 3,0ТДИ Кватро/пневмо s-line..
Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
  1. Ничего не понимаю, где связь?Разъясните
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 14:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:15
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:59
  4. Ошибки на немецком (ничего не понимаю)...
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 09:28
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
