1. #81
    MaxPayne, как байпас посмотреть? просто проверить что шток не болтается или есть какой то способ?
  2. #82
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    через управляющий шланг создать разрежение/вакуум ртом или снять и продуть (в БЗ есть про байпас)
    шток на актуаторе турбины - просто посмотри при перегазовке до 3500 об/мин не должен двигаться или если сможешь достать - залезь, и пальцами попробуй - с трудом, но оттянуть назад можно
  3. #83
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146273
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
    и будет тебе счастье)))))))))))))))
  4. #84
    спасибо за ссылки. байпас не проверил пока, хомута не было а там штатный. но возник вопрос.
    я делал опрессовку и у меня продувало через клапан вентиляции картера, тот что сзади-сверху у клапанной крышки, причем из какой то дырочки.
    и еще шумит в районе турбины, не пойму где. искал два часа, но так и не нашол. как только не пробовал, и рукой на ощуп и пеной и жидкостью заливал, но не чего не увидел. и самое главное потом завел машину и такой дымоваз из трубы-так и должно быть? ещу иногда бурлило масло наверно?
    может кто есть в питере прошаренный, подскажите?
  5. #85
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    как шумит? Стучит/трется/шипит/гудит?
    да, в принципе, после опрессовки дымит...
    Авто в подпись поставь, в конце концов
  6. #86
    komsernik,
    шипит.
    подпись не знаю как ставить у меня в профиле нет строчки редактировать подпись? подскажи я поставлю.
  7. #87
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    abcd008, не в профиле, а в кабинете!
  8. #88
    СПАСИБО
    PASSAT B5+ 2004(2005-МОДЕЛЬНЫЙ РЯД) 1.8T AWT МКПП
  9. #89
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    шипит.
    Скорее всего перетерлись шланги с N75 или на актуатор или на холодную улитку турбины, т.е. управление турбиной работает не корректно. Ищи дырки, устраняй.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  10. #90
    Diesel.srt,
    если так не найти, может снять все и посмотреть?
    просто я снял коробку для фильтра для лучшего доступа, вроде все видно, примерно слышно где шипит, а вот точно не найти, я и пеной мыльной проливал и просто мочил, не где не пузырит, и на руку не дует, а насос больше 0,7 не накачивает, не успевает, медленный очень
  11. #91
    Иваново
    да тоже катушка скорее всего накрылась. Когда едешь плавно, почти внатяг - без провалов?
  12. #92
    Челябинск
    Получено: 92
    а больше и не надо. наша задача не накачать шланги, а дырку найти. 0,5 для этого вполне хватит.
    любая мертвая катушка радостно даст пропуски по цилиндру, которые прекрасно видно в вагкоме. А если у него есть дыры, то надо начать с них
  13. #93
    Иваново
    любая мертвая катушка радостно даст пропуски по цилиндру, которые прекрасно видно в вагкоме. А если у него есть дыры, то надо начать с них[/QUOTE]
    может и даст, но у меня вот не давала, причем две катухи уже поменял по одним и тем же симптомам, а заменив все заработало гладко.
    Я ни на чем не настаиваю, ждем когда ваг-ком укажет точный диагноз!!!!
    Audi A4, ADR, механика 1998г.р.
  14. #94
    aaa2410, но тогда должно было траить не ровно работать, и причем тут провал на несколько сек, был бы просто рывки
  15. #95
    Челябинск
    Получено: 92
    У тебя мозги маленько старее и пропуски не распознают. Нет у них такой функции.
  16. #96
    Иваново
    неее, у меня мозги нормальные, а вот у машины может быть и старее)))))
  17. #97
    сегодня проверил насос. выдает 6 бар при проверке чисто давления насоса.
    при проверке давления в рампе, показывает 3,8, при нажатии на педаль газа, поднимается до 4,8 -это нормально? или надо регулятор менять?
    самое интересное что сегодня после проверки пропал провал, может совпадение)
  18. #98
    после долгих поездок по сервисам возникли еще два вопроса.
    как проверить производительность насоса(сколько он должен накачать за определенное время-)
    и по поводу моих провалов. выявили что у меня во время провала закрывается дросельная заслонка.
    пришли к выводу что педаль. я ее поменял, таких провалов вроде нет, но иногда подтупляет, вот вопрос, а может это сам дросельный механизм?
  19. #99
    где народ. вообще кто есть?
    провалы остались-грешат на эбу.-может ли это быть?
    сегодня проверили контакты все в норме. блин что за хрень с машиной.
    может есть какие умельцы которые в состоянии решить мою проблему, или кто то с кем можно на месте поменяться для проверки запчастями?
  20. #100
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    2 месяца решал похожую проблему с провалами. Дело было в ЭБУ (работал как ему вздумается) Я когда подменный ЭБУ ставил у kalexa, он сказал что за его долгую практику это всего 2-й случай такого поведения блока. Блок обычно либо работает либо не работает, а мой работал наполовину причем перепрошивка моего блока ситуацию не спасала.
    Последний раз редактировалось Xctr; 07.11.2012 в 18:15.
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ничего не понимаю, где связь?Разъясните
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 14:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:15
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:59
  4. Ошибки на немецком (ничего не понимаю)...
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 09:28
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
