1. #41
    Россия, Балашиха
    Цитата Сообщение от koticka Посмотреть сообщение
    собственно благодаря твоим и еще нескольким хорошим отзывам, учитывая его цену, прикинул что проще 900р заплатить, чем думать и гадать.
    Замена насоса помогла?? Просто у меня на вс.сл. лежит такой. Когда хотел поменять не смог старый снять). Поставил манометр с ним и езжу (показывае до 4 бар и выше иногда).
  2. #42
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 29
    насос еще не приехал... это же не МО в наличии только всякий хлам в 3 цены.
    Queill, ты дыры вылечил? помогло?
    http://passat-rostov.ru
  3. #43
    Россия, Балашиха
    Лечу еще)) Времени особо нет.
    Вот вчера обнаружил дырявый байпас. Разломал из любопытства - оказалась дырка в мембране. Заказал новый жду к выходным.
    06A 145 710 N Клапан системы подачи воздуха 1 1 270,31
    На сл. неделе продолжу.
  4. #44
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,608
    Отправлено: 476
    koticka, ну и как там у тебя?
    заказал всеми вами любимый насос крауф 770026W
    ждем-с отчет
  5. #45
    народ извините если не в тему.
    такая ситуация. при наборе оборотов появляются провалы в диапозоне с 1800-3000 оборотов, на любой передаче, но это не всегда.
    делал диагностику не чего не нашли, ошибок нет. был у диллера но нечего не сказали, сказали надо проверять на ходу.
    купил себе vag com, провел тест, ошибок нет и все реле отрабатывают.
    в чем может быть проблема, насос новый, я грешу на турбину. раскажите как можно проверить турбину и клапаны n75 на работоспособность при помощи vag com
  6. #46
    Проверка Турбины при помощи VagCOM
    04.08.2011 11:51
    Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях
    На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75).
    Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»).
    1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели
    Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление).
    Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.
    На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
  7. #47
    MaxPayne, спасибо. проверю. дыма нет,масло немного в патрубке есть. но у диллера сказали что турбина врядли сдохла, так как когда провала нет, тянет просто супер, и после провала тоже. еще вопрос провал может быть из-за катализатора, сказали что он подзабит, но не критично.
  8. #48
    Отправлено: 29
    abcd008, это не турбина 200%. Когда турба дохнет то не едет, но дергания не будет.
    Почему то не получаю уведомлений про эту тему.
    Итак отчитываюсь.
    Смена насоса помогла, почти. Все равно дергалась но меньше, ДЗ под нагрузкой закрывать перестала и т.п.. Залатал все дыры в впуске, починились хх, еще меньше дерганья стали. Сменил катушку - вылечил совсем. С катушкой "повезло" попал с первого раза. Т.к. диагностики пропусков у меня нет, то только заменой по очереди, начал с первого и попал.
    ЗЫ - крауф орет как укушенный.
    abcd008, что за машина? код двигателя в студию.
  9. #49
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 124
    у меня немного вибро-шумки осталось, давай заклеим
  10. #50
    koticka, привет тоже купил крауфт когда поставлю напишу или позвоню в 032 мульт стал положительный приговорил насос)))))))))
  11. #51
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    Давление топлива какое ?
  12. #52
    давление в норме по все параметрам
  13. #53
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    а зачем тогда приговорил его ? Насос меняется при отсутствующем либо недостаточном давлении.
  14. #54
    насос иногда гудит
  15. #55
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    а на сколько в + уходит мульт ?
  16. #56
    0.8 вчера смотрел перед этим я скидывал клеммы с аккумулятора машина что то хуже поехала сегодня вроде разошлась потом опять начала тупить при наборе скорости
    газ даёшь где то на половину машина начинает набирать скорость жмёшь ещё она как ехала так и едет а иногда на неё нариканий нет всё как по маслу газу дал и ты за горизонтом)))))))))))
  17. #57
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    0.8
    почти идеальный показатель до +10 в пределах нормы, а у тебя всего 0.8 Это конечно не 0, но его сейчас редко встретишь.
    Чего-то мне кажется что насос тут абсолютно не при чем, тем более показатели по давлению идеальные.
  18. #58
    попробую заменить работы на 30 минут
  19. #59
    Краснодар
    Получено: 43
    Отправлено: 29
    а ошибки какие-нибудь выдает ?
  20. #60
    эти показания я снимал весной, недавно опять делал на пробку давит 5.9атм
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ничего не понимаю, где связь?Разъясните
    от Дмитрий92 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 14:59
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 21:15
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 12:59
  4. Ошибки на немецком (ничего не понимаю)...
    от Yamamitsu в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 09:28
  5. Машинка тупит
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 16:58
