    Тамбов
    По умолчанию Ремонт АКПП 01 N
    Знатоки АКПП подскажите.Буксует на 3 и 4 передачах.Смогу сам поменять диски?
    VW Passat B5 АКПП ADR Comfortlein 1997г
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    поменять можно, но вот твоих способностей знатоки наверно не знают..
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Поясни это как?
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    поменять сможешь и они опять сгорят, нада найти причину почему буксует
    1.8 ADR 1997 акпп
    Тамбов
    Включаю драйв и начинаем ехать 1,2,3-тахометр полез вверх,а скорость на месте,отпускаю педаль акселератора и медленно наступаю-происходит зацепление и доходит до 4,на 4 такаеже сетуация.Но с этой проблемой и божей помощью доехал с Адлера.
    А причина в пробеге я думаю вёрс 500000 и добил я её на серпантине.
    тверь
    тут надо не только фрикционы поменять но и стальные пластины между ними,полюбому повело и нарушен зазор в пакете, два поршня в этом пакете стопудов изношены и масло с фильтром. Все можно сделать самому, трудно только снять и поставить коробку а перебрать можно за час. Только чтоб разобрать пакет нужен пресс, там пружина ядерная
    1.8 ADR 1997 акпп
    Тамбов
    Stapyxa,Спасибо за поддержку.Коробас я уже снимал,не вопрос.Про пресс тоже знаю и есть он.Только один вопрос какой рем комплект заказать?
    тверь
    я бы взял OVERHAUL KIT где все прокладки и уплотнители и возможно компрессионные кольца,стоит около 3200, набор стальных пластин и фрикционов в К3 /3-4 передача/ за 1800, поршни один 1300 другой около 1000 ну и масло с фильтром. Это если не будет непредвиденных обстоятельств
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Попал на ремонт АКПП
    от PushS в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 14:39
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:05
  3. Ремонт АКПП
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 23:48
  4. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 08:55
  5. Ремонт АКПП-tiptronic
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 17:56
