    Москва юзао
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от Sizzlean Посмотреть сообщение
    Продолжаю! при включенном климате в 19 канале вышла ошибка 1 не могу понять что за высокое давление? фреона вроде бы нету!
    Высокое давление фреона получается при его больше чем нужно колличестве, забитом радиаторе или нерабочем вентиляторе(охлаждение отсутствует) или наличие воды в системе (фильтр осушитель) при последнем морозит только первые несколько секунд, потом изредка кратковременно появляется холод.
    А теперь для самых спецов, нихрена не понял, у меня при включении климата в жару пару раз отключается компрессор в 19 группе кажет 12 (блок управления мотором), чего это за хрень?
    жрать-то вряд ли будет, а вот чуть сочиться и испаряться - может, хотя след должен остаться...
    а в 19 канале посмотри причины отключения компрессора:
    0 Причин нет
    1 Слишком высокое давление в контуре
    2 Дефект вентилятора
    3 Слишком низкое давление в контуре
    5 Таймаут 4 сек после старта мотора
    6 Режим ECON
    7 Режим OFF
    8 Датчик внешней температуры
    10 Низкое напряжение в бортсети
    11 Температура мотора > 118°C
    12 Блок управления мотором
    13 Высокое напряжение в бортсети KL_15 > 17V
    14 Температура испарителя
    15 Неправильная кодировка
    16 Ток муфты компрессора
    17 Дефект датчика давления (только для компрессора с внешним регулированием)
    18 Неправильные обороты двигателя (только для мотора W8)
    Где ты это нарыл? везде нет некоторых позицый,где только не искал, стоят вопросительные знаки? надо бы базу знаний пополнить.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    Цитата Сообщение от Костян 1973 Посмотреть сообщение
    Где ты это нарыл?
    где-то тут, на форуме, я ж копаю последнее время эту тему
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Давление в системе вообще нет! сегодня по нажимал оба клапана который по толще разок пшикнул и все теперь возвращаюсь к 19 группе к 1-й позиции (1 Слишком высокое давление в контуре) что может быть давление в системе нет!!!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Москва юзао
    Получено: 20
    Ну может неправельно перевели, без давления тоже включаться не будет.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Костян 1973, Тоже так предполагаю! так как до этого в режиме AUTO включался компрессор, а сейчас нема Вот и думаю заправлять климу или нет на улице +36 ждемс +42 хотя через пару недель и сентябрь
    B5_1.8_ADR_97_был
    Москва юзао
    Получено: 20
    Заправляй с краской и ищи дыру, весь газ сам по себе деться никуда не мог, не тяни с этим, так как если есть дыра, в потрохах системы много чему быстро придет пипец от влаги, даже если нет дождей, можно влететь на кругленькую сумму.
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Костян 1973, да вот думаю грамм 300 заправить на это лето! до этого не заправляли как пришла так и ездили!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    6APT, заедь на диагностику и, может быть, дозаправку.
    На Яузе в "Автоматике" можно и нам ближе всего:
    http://nrf.ru/services_air_conditioning/10238/
    «просто заправка» в наших техцентрах включает в себя обязательный перечень работ и расходных материалов строго соответствующий их требованиям по обслуживанию кондиционеров:
    1. Долив масла в систему АС
    2. Масло Castrol или Mobil PAG (омологировано большинством автопроизводителей)
    3. Хладагент DuPont (поставляется на конвейеры всех европейских автопроизводителей)
    4. Вакуумирование системы АС (само-собой разумеющееся)
    Стоимость данного комплекса услуг составляет 1499руб*.
    Перед заправкой АС мы ОБЯЗАТЕЛЬНО проводим диагностику системы – БЕСПЛАТНО в случае последующей заправки.
    Диагностика АС БЕЗ ЗАПРАВКИ стоит у нас 500руб*.
    или можно купон прикупить и прокатиться подальше:
    http://vigoda.ru/auto/offer/33748 на Юго-Западе
    или http://vigoda.ru/auto/offer/33203 на Пресне
    хотя, жара закончилась
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Vladimir_B5APT, Володь, спс, но вроде как в последнее время все нормализовалось (причем без участия с моей стороны)... Климат холодит, двиг не греется, антифриз не уходит, никаких ошибок по давлению больше не появляется. Я вот виском муфтой думаю заняться..
    suum cuique
    Москва юзао
    Получено: 20
    Просто не так жарко, седующим летом заморочишся.
    Еще раз говорю, 300гр тебя не спасут, если у тебя с нипелей не пшикает (куда все ушло? если недавно работало, и перестал работать кондей из-за давления, то пшикать еще год будет а у тебя тишина), у тебя конкретная дыра, если не заделаешь, - влетишь, если хоть немного давление держало бы, то можно было бы и отложить, у тебя уже по хорошему фильтр-осушитель под замену.
    Мужики, может кто морочился, или глянте кто-нибудь, у меня сегодня после мойки чудеса с климатом: включаю в режиме диагностики 19 канал, когда плавно трогаюсь - все ок. по нулям, тоесть компрессор работает, а если порезче, - то он отключается на 2-5сек, точно не засекал, и показывает 12(блок управления двигателем) . Меня это прикололо, (не так сильно тупит, пока турбина не раскрутилась) , но такого раньше 100% не было.
    Получено: 157
    Отправлено: 131
    надо шайбу регулировочную между шкивом и примагничивающейся площадкой убирать. На Зекселе зазор 0,4-0,45мм должен быть. На Денсо, наверное, так же..
    После замены подшипника ситуация похожая была- прибавляю обороты и шкив компрессора отлетает.
    Toyota Auris 1ZR-FE
    Москва юзао
    Получено: 20
    С такой ошибкой (12 ) ? да нет, чего-то не похоже, специально изучал сегодня эту непонятку, если на холостых резко газануть - все ок., только когда трогаешься,( учуял по щелчкам реле включения муфты) при кикдауне на ходу тоже не отключает.
  13. #33
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Во-во, тож так решил - кондером нужно весной занимацца, а не в конце августа)
    suum cuique
  14. #34
    Москва юзао
    Получено: 20
    Главное не перегрей двигло, кондей потерпит. Радиаторы чистые? вискомуфту проверь для начала, все указывает на какую-то из этих проблем, либо на обе.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 17:39
  2. Температура за окном и климат-контроль!!!
    от kostya227 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 02:47
  3. Ауди А6, климат и температура двигателя
    от batuga в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:36
  4. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:59
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
