    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    По умолчанию Температура, ОЖ и климат
    Мужики, всем превед
    Возник небольшой трабл.
    В жару (+29) поехал на 1,8Т на дачу, примерно 100 км. Перед поездкой проверил уровень ОЖ - было на отметки мин. Ехал в разных режимах, до 170-ти, в пробках почти не стоял.
    На месте оставил машину включенной и минут через 15 заметил, что холодный воздух перестал дуть.. То есть кондер просто напросто отрубился. Включил диагностику на климате, в 45 группе показывало 112 градусов Машину заглушил, через час завел - заморгала лампа ОЖ. Под капотом оказалось что почти весь бачок ушел, луж не обнаружено.. Аккуратно добрался до автомагазина, следя чтобы температура не превышала 95. Залил антифриз и спокойненько обратно добрался. Кондер работал в штатном режиме.
    Стал дома проверять машину на ошибки - показало 318 ошибку на климате. Насколько я понимаю - это недостаточное давление в климатической установке
    Покатался еще несколько дней. ОЖ на минимуме держится, в самых жестких пробках при жаре температура движка - 99. На ходу до 90 падает.
    Пару вопросов:
    1. Куда мог деться антифриз?? Машина не дымит, эмульсии нет. С турбиной, насколько я понимаю, ОЖ не завязана. Есть подозрения на пластиковый тройник за двигателем, может там трещина при перегреве расширяется, вот и ушло. А так как жара и двиг горячий - просто напросто испарилась. Либо аварийный сброс при расширении ОЖ и перегреве, хз.
    2. Какая нормальная температура двигателя в жару (30 градусов) с полной нагрузкой (кондер) на хх. Есть подозрения, что виском муфта вентилятора крякнула, вот на хх и греется.. На ходу вроде до нормы падает.
    3. Завязан ли как-нибудь компрессор кондера с системой охлаждения?? Почему при нагреве движка до 112 градусов отрубился климат? Попытка машины самостоятельно ограничить потребтели при перегрузке? И 318 ошибка при подобном аварийном отключении может выскочить?
    4. 112 градусов - сильный перегрев? Бошку могло повести? Такая температура держалась на хх, максимум 5-10 мин.
    Всем спасиба)))))))
    Последний раз редактировалось 6APT; 08.08.2012 в 08:58.
    suum cuique
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    как это не завязана? очень даже завязана: подача от блока, обратка рядом с маслоподающей трубкой (на 19 ключ):
    вот там и копать
    вообще-то, компрессор должен отрубиться при более 118*
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    komsernik, так турбина может "жрать" ОЖ??
    Ну я ориентировался на цифры в 45 группе на климате, вряд ли там погрешность. Компрессор отключился 100%, стало гнать горячий воздух с улицы. Причем отключался раз в 20 секунд - отключится секунд на 5, потом опять врубаецца.. Буду смотреть давление в компрессоре. Хотя странно что с перегревом совпало..
    112 - насколько серьезная температура для AWT на хх?
    suum cuique
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    жрать-то вряд ли будет, а вот чуть сочиться и испаряться - может, хотя след должен остаться...
    а в 19 канале посмотри причины отключения компрессора:
    0 Причин нет
    1 Слишком высокое давление в контуре
    2 Дефект вентилятора
    3 Слишком низкое давление в контуре
    5 Таймаут 4 сек после старта мотора
    6 Режим ECON
    7 Режим OFF
    8 Датчик внешней температуры
    10 Низкое напряжение в бортсети
    11 Температура мотора > 118°C
    12 Блок управления мотором
    13 Высокое напряжение в бортсети KL_15 > 17V
    14 Температура испарителя
    15 Неправильная кодировка
    16 Ток муфты компрессора
    17 Дефект датчика давления (только для компрессора с внешним регулированием)
    18 Неправильные обороты двигателя (только для мотора W8)
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Спасибо Только, к сожалению у меня нет ВагКома, смотрел ошибки на дисплее климата... Показало 38 - недостаточное давление в климат-установке.
    suum cuique
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    ну правильно, именно по климе и смотреть 19 канал, тогда по идее 3 должна выскочить (справа 19, слева - 3)...
    так вроде, у меня чёй-то 0
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    6APT, цифры в 45 группе и по ваг кому +- 4-5, градуса лично с Dezertir -ом проверяли
    Доброй ночи форумчане!
    Есть вопросик почему у меня в 19 группе по климатронику 7 значат режим off что делать?
    UPP!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Посмотрел в 19 группе - у меня ноль.. Кста с номером ошибки ошибся - 318 была))) Стер - больше не появилась.
    Что приходит в голову - нажать + на климате Поскольку это просто климат выключен.
    suum cuique
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    6APT, у меня компрессор что то не включается хотя с месяцок все работало!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    95-96С на месте с исправной системой охлаждения на стоковом моторе.
    Почему при нагреве движка до 112 градусов отрубился климат? Попытка машины самостоятельно ограничить потребтели при перегрузке? И 38 ошибка при подобном аварийном отключении может выскочить?
    ЭБу мотор выключил компрессор сам, перегрев пошел.
    Бошку не повело. А когда ты его заглушил было все 120 наверно, а это плохо. Надо было включать печку на HI, чтобы остудить или потихоньку поехать, чтобы обдув был. Не верно сделал. 112 очень много для турбо мотора.
    На улицу
    Воскресенск
    Была очень похожая ситуация на днях, так же вырубался климат на время, потом через какое то время включался. При этом была замечена увеличинная температура двигателя - правда краткосрочная.
    Причина оказалось в виско муфте, радиатор кондея перегревался и кондей отключался. Позавчера поменял виску - кондей заработал в полном обьёме.
    Проверить муфту очень легко - при температуре близкой к 90 градусов - осторожно попробуй остановить крыльчатку вентилятора. Конечно не руками (я пластиковой бутылкой работал). У меня крыльчатка сразу остановились !!!!
    Можно идиотский вопрос ????
    как это - Включил диагностику на климате, в 45 группе показывало 112 градусов
    Это можно сделать на любой машине где есть климат ????
    Я такое впервые услышал.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 144
    Отправлено: 73
    Одновременно нажать - уменьшение скорости вентилятора+холоднее+экон.режим Далее кнопками холоднее/теплее выбираешь группу. В 16, например, текущая скорость, в 45 - реальная температура двигателя.
    Зы. Сколько муфта на авт обошлась?
    На улицу
    Самая подстава - что ничего не осталось. Испарилось.... Так бы хотя бы знал откуда.
    В поле стоял... Про печку не подумал..
    TURBO PASSAT,
    Во:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    suum cuique
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    TURBO PASSAT, на дорестайле - до 44 канала http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    Воскресенск
    не фига себе
    я и не знал о таких чудесах !!!
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Что ты говоришь...а я 2 месяца пытался понять, как её проверить, даже труд небольшой накатал про виско. Вот все у вас просто. Остановить нельзя, значит работает
    Воскресенск
    COOLLER - учись студент !
    Если что не знаешь - спроси у старших.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 865
    Не все так просто с вискарем, как ты думаешь и представляешь себе
    Получено: 1,621
    Отправлено: 480
    классная тема оказывается
    Воскресенск
    Вискарь не люблю, я по беленькой спец
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Продолжаю! при включенном климате в 19 канале вышла ошибка 1 не могу понять что за высокое давление? фреона вроде бы нету!
    B5_1.8_ADR_97_был
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.01.2012, 17:39
  2. Температура за окном и климат-контроль!!!
    от kostya227 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 02:47
  3. Ауди А6, климат и температура двигателя
    от batuga в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 22:36
  4. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:59
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 21:13
