    Россия, Москва
    По умолчанию OLSENSOR WERKSTATT! (Датчик давления масла)
    Загорелась на чеке "OLSENSOR WERKSTATT!" с масленкой...
    в связи с этим вопрос, где находится датчик давления масла и как его поменять?) поподробнее, если можно)
    Polo Аватар для Fregl44
    earcher, он снизу на поддоне (у меня так) крепится тремя шестигранниками внутренними, стоит рубль с чем-то (брал Febi - всё ОК). Перед откручиванием как следует выковырять из этих шестигранников всё гуано, дабы не сорвать. Процедуру лучше приурочить к замене масла. Вперёд
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    на кронштейне масленного фильтра
    как его поменять?
    ключ на 17 или 19
    здесь ищи картинки http://passat-b5.ru/showthread.php?t=175348
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    в поддоне датчик уровня и температуры масла, датчик давления в районе масляного кронштейна ищи
    г. Тверь
    он ругается на датчик температуры\уровня масла, который в поддоне, а не на давление!
    проверяй проводку и фишку датчика
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Это датчик уровня
    Россия, Москва
    Fregl44
    Febi 08444 Датчик давления масла
    оно?
    / я просто так и не разобрался где он находится, его поменять не снимая чего-то можно? /
    // а есть же мануал тут наглядный как поменять масло, маслянный фильтр? //
    Zoritsov
    хм, а в основном все писали что дело в датчике давления... а какой код у датчика температуры/уровня? на экзисте только давления нашел...
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 381
    earcher,
    на экзисте
    1J0 907 660B
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Россия, Москва
    м, да... он несколько дороже датчика давления)
    а точно в нём скорее дело?
    Московская обл.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста при включении зажигания загорается надпись OLSENSOR WERKSTATT и моргает масленка,секунд через 5-10 гаснет,а если не включая зажигание открыть и закрыть капот,то ни чего не загорается. В чем может быть причина? Спасибо!
    Passat B5+ , 2003 , европеец , 1.8 Т AWT , АКПП-типтроник
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 14:04
  2. ПЕРИОДИЧЕСКИ ГОРИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 12:17
  3. Датчик давления масла для доп прибора?
    от Валерич в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 23:25
  4. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 02:24
