    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Печаль Резко накрылась рейка, как ехать?
    Всем привет!
    Случилось то что должно было случится...
    С начала лета доливал жидкость 2 раза с мин. на макс. и вот тут беда. Поделал все дела и уже около дома решил съездить в одно место. Завел машину и при повороте руля сильное жужание, и после отпускания руля тоже стало гудеть. Я сразу заглушил и пошел смотреть уровень, в бачке пена. Долил жидкости и опять завел, жидкость резко ушла, я опять долил, ситуация не меняется. Еле припарковался, руль сначала крутился рывком, а потом и вообще еле-еле. Справа пыльник рейки поднадулся, жидкость там. Снаружи всё чисто. Теперь вопрос, когда найду рейку, как доехать до сервиса?, боюсь и насос до кучи загубить.
    С пыльника видимо придется жидкость спустить, больно раздулся.
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если аккумулятор хороший, то скинь ремень генератора и езжай, километров на 50 хватит экономно ехать.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    У меня и помпа приводится этим ремнем
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Тогда упсс. Лучше эвакуатор, дешевле выйдет.
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 17
    Отправлено: 9
    у автора механика вроде...
    чё сразу вакуатор
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7-были. турик08 BKS есть
    Lupo Аватар для jetbalanced
    Получено: 16
    Отправлено: 19
    А рулить на тросе уже не надо?
    VW Passat B5, 1,8T ANB, 2000, МКПП, сарай-edition, клима
    Получено: 64
    Отправлено: 362
    Sanek k, Сань, чёта ты мне про такую болячку на твоём авто ниразу не говорил... Сочувствую!
    Набери мне завтра- я постараюсь тебя на рабочем Форде оттащить
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Vitalson VI привет!, да вот болячка блин, всё тихо было, а тут... такая бяка, ладно хоть около дома! ОК завтра наберу, только рейку надо найти.
    На тросу рулить то можно, вот тормозить сложнее будет
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    Есть такой вариант, скинуть 2 трубки от рейки и соединить их меж собой полым болтом. Т.е. замкнуть контур насоса сам на себя (чтобы не умер без жидкости) Рейка хоть и тяжело, но крутиться будет, можно поездить несколько дней вполне...
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Son@r, спасиб. Первая мысль была примерно такая же. Но эти шланги так легко не открутить, думаю это самая сложная операция при снятии рейки, надо чтобы грязь туда не попала, я в этом плане оч. аккуратен.
    Ездить с таким тугим рулем не буду, это очень напряжно и не безопасно.
    Получено: 39
    Эти шланги все равно откручивать для снятия рейки. Тебе только остается выбрать между б/у рейкой и переборкой этой рейки. А резьба там стандартная так что болтики закрутил и ок. А крутить тяжело только на парковаться, а на трассе смена полосы почти также как и с исправной рейкой...всё со своего опыта...
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Ремонтировать возможно буду после установки другой рейки, б/у или новой.
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Машину отбуксировали, но б/у рейку привезли KOYO с америк. пассата 2003г.в. с пробегом 70т.миль.
    Почитал форум и многие пишут, что рейки koyo не ахти, что скажите?
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Я Койо как страшный сон помню, но у меня пробег 250+ стояла с завода , так что ходить Твоей стольника полтора, два если 70т.миль правда, рем комплекта как такового нет , .беда чаще всего в перепускных колечках посерёдке основного вала, и червяке, особенно зимой чувствуеться. Я заменил свою Койо на б.у. ZF , пока нравиться.ИМХО.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Поставили рейку, руль показался легче. Всё работает нормально. Внешне рейка была как новая, под пыльниками всё красиво, рулевые тяги и наконечники стоят ориг., реально читаемый без ржи ориг. Наконечники решили поставить мои LM. Посмотрим как она себя покажет.
    Кстати, сколько стоит замена рулевой рейки, без учета сход развала?
    Получено: 39
    У нас 3500
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Отдал 2400 работа и сход 400
    Пока полет нормальный, работает одинаково с zf, мягко и тихо.
  1. Москва-Волгоград, как ехать?
    от al88f в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.07.2013, 22:46
  2. Москва - Пестово.новгородская обл как ехать
    от kirycha в разделе Спорт, Отдых и Путешествия
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:16
  3. как ехать без транзитов?
    от rubin в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 14:31
  4. стучит рейка.Как исправить?
    от kondratva в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 18:52
  5. Саратов. Как лучше ехать?
    от Ansar в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 15:32
