    Россия.Москва
    По умолчанию прошу помощи,отказывают стрелочные приборы
    Здравствуйте!периодически падают все стрелки и раздаётся писк,до кучи выскочила ошибка аирбега и постоянно висит,в момент падения стрелок поворотники при включении на приборке моргают, электронные табло(мфа,акпп,одометр)работают,мотор,акпп работают,показалось только что в этот момент слегка падает тяга,перестаёт гореть подсветка приборки и самое интересное перестают работать стеклоподъёмники(фары продолжают гореть) в поиске нашёл пару слегка похожих тем,кто грешит на приборку кто на блок комфорта,может у кого было именно как у меня?куда лезть и забыл_в этот момент свет в салоне начинает гореть ярче чем обычно,началось это всё вчера,сегодня ехал с дачи проехал час(нагрелась?) и опять началось
    поднял пол,блок комфорта чистый и сухой по виду воды вообще ни когда не видел всё как новое,снял приборку разбирать не стал с виду тоже всё отлично куда копать
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Россия.Москва
    может кому пригодится,проблема решена!замерил тестером напряжение в прикуривателе и он показал в момент отключения приборов напряжение подскакивает до 19 вольт,как я понял в этот момент срабатывает какая то защита чтоб электрика не погорела,заменил реле регулятор на генераторе и вуаля проблема ушла
    забыл спросить,теперь ошибку аирбэга на приборке без ваг кома(ноута нет) я ни как не сотру? клемму с акб на ночь скидывал не помогло
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 17:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 07:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 08:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 07:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:47
