    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    По умолчанию Фишка ДМРВ
    скажите как проверить фишку ДМРВ, сколько должно быть напряжения на каждом контакте?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Дмитрий92, Держи!
    Дмитрий92,
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    Дмитрий92, Держи!
    Дмитрий92,
    у меня как слева , ток цвета другие вроде б!
    а как их проверить ?просто прозвянуть тестером?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161422 читай конец поста номер 10
    Passat b5,AHL 1997.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Спасибо
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Дмитрий92, я вернулся ))
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    красавчик, долго ехал?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    1.30 где то
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    1.30 где то
    это нормально еще)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    узнай чтоб фишка была нужная. а то купиш как у меня... и не подайдет
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    не понял.
    не понял.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    у нас с тобой разные фишки ДМРВ
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    это Я знаю.
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    замерил Я эту 4раземный вход на сам датчик получилось вот что.
    первый слева разъём там 13.4
    второй слева разъем это масса
    второй справа там 13.6
    и первый справа там 13.6
    Это так должно быть? или Я что то не то мерил и не так делал?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ерунду какую-то намерял.
    Коричневый провод с края это масса.
    Прозвонить ее на массу кузова.
    Если с этим норма, то все остальное мерять относительно этой точки.
    Измерять при включенном зажигании.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Дмитрий92, как ты там намерил рассказывай ?
    PASSAT B6 1.8 T
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    да хер знает мне мерили. у меня даже порядок проводов не такой! как на фотке
    Мерили на заведенной машине!
    просто при включенном зажигании нету результата.
    а если минус брать от корпуса машины, тоже нету результата
    Дмитрий92, Держи!
    Дмитрий92,
    ДД! А что если на ДРМВ 5-тиконтактная фишка-папа, а фишка-мама похожа на ту что справа? Такое сочетание нормальное? У меня Гольф 4, но это наверно не критично.
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Пятый контакт используется для датчика температуры, на пассатах он стоит в другом месте, но на других машинах он встраивается в ДМРВ.
    если бы ты был повнимательнее то на схеме все увидел
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 15:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 20:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:46
