    Получено: 65
    Отправлено: 263
    По умолчанию Stop! Oil pressure Engine off! Owner's manual!
    1.8 TSI, пробег 128 тыс
    вылетает периодически, 3 раза пищит, потом пропадает, несколько раз моргнет масло на MDF красным и все пропадает!
    сейчас почитаю ошибки, выложу
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Ошибку чего?
    Машину глушить и срочно мерять давление масла. Никаких поездок дальше. Если низкое, уроешь мотор за километр или меньше.
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    COOLLER, а почему не загорается лампа чек энджин на приборке?
    Я так понял он продолжает ездить, раз
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    А причем тут ЧЕК и давление масла?
    ЧЕК э\о неисправность приводящая к увеличению токсичности выхлопа или при серьезной поломке в системе впрыска. К механике мотора не имеет никакого отношения.
    Вась, ты как первый день с авто.
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Сеточка маслоприемника скорее всего забилась, спасибо моющим присадкам Горит периодически потому что осадок то отпадает то вновь всасывается в сетку вот и выскакивает иногда когда давление масла падает
    Passat b5+ 1.8T(AWM) зеленый изумруд, седан 2001, tiptronik, club card № 01931, vag com 3.11, powered by KALEX
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Ну если давление масла низкое, то 3.14...
    Масляное голодавние рулит...
    Получено: 65
    Отправлено: 263
    нету
    раз в неделю такая лажа.
    как?
    а где находится?
    Наше Имя - Зенит!
    Получено: 823
    Отправлено: 1,278
    COOLLER, туплю на жаре, масленку имел ввиду
    Никогда не сталкивался с серьезными неисправностями
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Вот странно почему масленка не горит ни красная ни желтая, а только предупреждение Чек горит что с движком связано, катушка там и прочее
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    Это и есть лейка...
    У меня на Б5 тоже не лампочки красной или желтой масленки.
    А у тебя есть. Угадай почему?
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    нету
    как?
    а где находится?
    Откручивается маслянный датчик, берется манометр со специальной резьбой и подключается. Сеточка находится в поддоне движка, если насос не кончился(смотрится по давлению), то достаточно ее поменять и все
    Не знаю почему есть, у меня когда выскочила тоже стоп и ойл прес просто тупо поехал на волгоградку померил давление, вскрыли поддон, помыли его, поменял маслоприемник 500 р удовольствие
    У меня лично выскакивала после 3000 оборотов
    Получено: 1,247
    Отправлено: 863
    wxw150, Разные приборки. На полной графике тупо нет лейки, она горит как надпись с картинкой. На половине есть лампочка и загорается надпись. Без дисплее тупо горит лампа и все и пищит еще да.
    Все ухожу
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    ГАВР,http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183389
    вот типо такой темы
    И опять возвращаемся к теме о масле, какое лить и когда менять Лично я со следущей замены перехожу на американский мобил
    Получено: 65
    Отправлено: 263
    ваг комом можно померить давление? если да, то напишите как, у меня вася диагност
    Все ухожу
    да ладно уж, оставайся!
    Наше Имя - Зенит!
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Вот еще сам процессhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=157016
    ГАВР, у тебя масло какое залито? не Кастрол ли?
    Получено: 65
    Отправлено: 263
    изначально кастрюлю лил SLX, недавно на шел перешел (Бармалейкин посоветовал), но ошибка уже при кастроле была
    Наше Имя - Зенит!
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    Вот кастрюля тебе и нагадила там, перешел на шел, шел все отмыл от кастрюли и периодически все это летит в сетку вот и загоратся масленка
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Двигатель на холостых так же работает, не шумнее? Возможно просто датчик накрылся, но в любом случае обязательно замер давления масла.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Получено: 65
    Отправлено: 263
    так же!
    Наше Имя - Зенит!
    Чехов
    Получено: 88
    Отправлено: 103
    чтобы было понятно о чем речь на первой попавшейся фотке пример покажу, красной стрелкой отмечена та сетка в которую все и летит
  1. help: oil pressure...
    от NIKONOROFF в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 17:54
  2. OIL PRESS. STOP MOTOR! SERVICE MANUAL
    от RuddeR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 23:37
  3. OFF Сброс сообщения Service OIL
    от LaTiW в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 06:50
  4. oil pressure
    от budy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 14:35
  5. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 08:55
