    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от romires Посмотреть сообщение
    возможно проблема была в неправильной работе перепускного клапана насоса
    вероятнее всего. по сути - это единственное больное место этого механизма.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    Цитата Сообщение от ginsar Посмотреть сообщение
    Я знаю что на ХХ давление не регламентируется, но покурив форум пришел к выводу, что нормальным на ХХ является давление от 1,5 до 2,0...
    Я 5 лет ездил с давление в 1 атм, но на 2000 было около 4 атм. На чипе и зажигал порой неплохо
    Редукционный клапан в кронштейне маслянного фильтра не может так влиять на давление масла на ХХ ?
    Нет, он за слив масла из ГБЦ отвечает.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    точка измерения давления (в штатном месте установки датчика) идет ДО этого клапана или после ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 1,258
    Отправлено: 864
    До, если я верно понял схему работы, когда чистил ВКГ снимал маслоотеделитель.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    точно, вспомнил тут тему Анатолича где он снимал и потрошил кронштейн, после чего пришел к выводу что снимать давление в точке заглушки не совсем корректно т.к. этот канал находится до редукционного клапана, и давление в нем будет немногим выше (примерно на 0.2 бара) чем после, в точке размещения датчика давления.
    эт я все к тому что клапан этот, похоже, немного все же влияет на рабочее давление (а не только предотвращает слив из каналов головки). имха ессно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    Вот и я об этом же...
    В общем буду потрошить всю маслянную систему по-этапно:
    1. Замена маслянного фильтра
    2. Замена ГНЦ, т.к. он заклинен и новый уже куплен
    3. Снятие кронштейна маслянного фильтра, чистка и проверка/замена редукционного клапана
    4. Снятие поддона картера, проверка/чистка поддона и проверка/замена маслянного насоса.
    После каждого этапа естественно проверка давления масла на горячуюю на ХХ и на оборотах.
    Вот примерно такой алгоритм действий по-моему правильный, с точки зрения минимизации затрат.
    Воронежская обл.
    Хочу уточнить,что там два клапана,обратный и редукционный.
    Еще один вариант ,снять гнц и кронштейн и продуть масляные каналы головы.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Получено: 10
    Не полетит ли там масло во все стороны?
    Сколько атмосфер подать для продувки?
    Воронежская обл.
    Все каналы кроме головы,закрыть...может кусочек кокса гуляет.
    3 хватит.Держи в курсе если давление на хх получится увеличить.
    Получено: 10
    3 хватит.
    Чет я не уверен что 3 атмосферы хватит... там масло давит на оборотах около 6 атмосфер...
    Обязательно отпишусь, когда найду причину.
    Получено: 10
    Заменили маслянный фильтр. Давление масла на горячуюю на ХХ подросло на 0,15-0,2 и стало 1,35-1,4 бара.
    Заменили ГНЦ. Давление масла не изменилось. Дизельный треск пропал.
    Вот фотки мотора под клапанной крышкой и старого ГНЦ.
    На ГНЦ видно борозды и эрозию нижнего башмака.
    Москва юзао
    Получено: 20
    Для америкоса ну неприлично чисто поздравляю.
  13. #33
    Получено: 10
    Мне повезло. У моего авто в США был один хозяин и обслуживал он машину строго по регламенту и только у официалов.
    Правда отложения были немного, но Ликви Моли все отмыло за 75 т.км. моего пробега
  14. #34
    Была такая же проблема! Грешил на ГНЦ, поскольку давление масла было в норме! Доездился до заклинивания ГНЦ! Замена ГНЦ проблему не решила, мотор продолжал периодически дизелить! Для корректного замера масла проездил с манометром три дня, с постоянными заглядываниями под капот и в результате поймал несколько раз очень низкое давление на холостом ходу (порядка 0,9...1,1 бар), но какой-либо связи между режимами езды и давлением не заметил - иногда часа 2-3 ездишь, а давление в норме, а иногда - 20 мин и уже заниженное. Решил поменять маслонасос, и все проблемы исчезли! Все работы выполнял сам, без сервисов и СТО, хотя не считаю себя специалистом. Поскольку маслонасос после извлечения выглядел вполне нормально (ни задиров, ни потертостей), возможно проблема была в неправильной работе перепускного клапана насоса, так как ломаться там в принципе нечему...
    может быть, мой опыт борьбы с дизелением поможет Вам расстаться с меньшим количеством купюр )))
    а у тебя при этом "маслёнка" моргала???
    У меня похожая ситуация!!!!
    На ХХ давление примерно 0.9 - 1.1 ..... двигатель "дизелил", "маслёнка" моргает на высшей передаче с маленькой скоростью.
    заменил на новое: Цепь, натяжитель, гидротолкатели все, масляный датчик, ну и ремни со звёздочками до кучи...
    после ремонта греметь стало меньше... но масло по прежнему моргает, ещё и при трогание с места начала моргать.
    что теперь делать думаю... вот решим на форуме покумекать
    в принципе думаю делать вот что:
    вскрываем поддон, меняем маслонасос, вкладыши ну и сцепление до кучи...
    кто чем ведает посоветуйте плиз!!
  15. #35
    Получено: 10
    Нет. У меня давление маловато только на ХХ. На оборотах у меня давление хорошее, поэтому масленка у меня не моргает, маслянного голодания нет, задиров на валах нет.
    Так что у нас ситуации не похожи.
    В твоем случае, надо было сначала померить давление масла. По результатам скорее всего сделать вот это
    А потом уже вот это
    Ты решил пойти задом наперед Но уже что сделано то сделано.
    Вскрывай поддон, чисть там все... возможно просто забита приемная сетка и менять маслонасос не придется... но это все по результатам вскрытия будет видно.
  16. #36
    По умолчанию Про замену вкладышей и насоса!!! прошу совета!!
    Соратники, не стал плодить ветки..взываю о помощи к уважаемым ГУРУ.. ситуация: Заморгала лампа давления масла.. почитал форум, решил поменять вкладыши, насос, датчик.. ибо пробег уже 220 т.км.. короче все купил отдал делать, (нет возможности собственноручно) после того как сделали поехал тестить.. и на повороте показалось что чтото выпало.. остановился, вернулся назад вот такой болт на 16 нашел со свежими следами откручиваня.. http://s019.radikal.ru/i640/1208/68/03d5fa3f6397.jpg вернулся в сервис, искали, откуда выпал - не нашли. Говорят не мой. Но после замены всего стали плохо включаца скорости.. и звуки посторонние при включении передач и отжатии сцепления.. .. короче подругому стало.. может кто подскажет? связано это или я уже жути гоню.. но както очково ездить..
    Забыл добавить.. подушку двигателя тож поменял, ей капец был..
    up...
    Получено: 10
    Залезай под машину и ищи где не хватает болта.
    Акцентируй свое внимание на креплении коробки и всего что связазно с включением скоростей.
  18. #38
    Смотрели на подъемнике.... ничего не видно снизу.. подрамник прикручен, подушка.. все на месте.. может знает кто какие там болты на 16 должны откручиваться, для снятия поддона????
    Звонил в сервис.. говорят вроде ни коробку ни сцепление не трогали.. А должны были ? Снимаются ли какиенибудь болты, которые влияют на коробку или сцепление...не могу найти инструкцию по замене вкладышей на свой двиг APT ((((
    Последний раз редактировалось Vadic; 16.08.2012 в 15:01.
  19. #39
    Может еще кто подскажет?? очень нннада.. а что там может вилять на включение скоростей? в сервисе говорят коробку не трогали.. вот и хотел у опытных людей спросить..
    Нашел в руководстве, что ослабляются болты крепления коробки!!!... только почему их снизу не видно было?
  20. #40
    Получено: 10
    Ну ты сам уже все нашел. Залазь под машину и ищи отверстие от болта.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 00:15
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 10:11
  3. И снова про давление масла...
    от ImmortaL в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:11
  4. А-5 про давление масла на АЕВ.
    от vladm804 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 01:01
  5. Помогите, падает давление масла !!!
    от TIP в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.03.2009, 23:12
