    Получено: 13
    По умолчанию Животрепещущий вопрос -- ремонт одной ГБЦ на V6 сколько?
    Сервис -- правильный и аккуратный, полный набор VAG приспособлений, руки прямые, ЕТКА и ELSA все под рукой, динамометрический ключ лучший друг, сальники исключительно по оправке и т.п. и т.д.
    Объем работ -- снять морду, снять ГБЦ, в ремонт с притиркой клапанов и заменой направляющих по выпуску, частично с заменой, шлифовка двух поверхностей, наварка и шлифовка РВ, также замена сальника колена и передней крышки колена (это снятие нижнего поддона), все помыть, все собрать, залить ОЖ и масло и завести.
    За все это заряжают 45 т.р. без стоимости запчастей (только 9 клапанов из 15-ти, 6 направляющих по выпуску, ОЖ и масло 6 литров).
    Это много, мало или где то так оно и есть?
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Россия, Ростов-на-Дону
    я думаю дорого. интересно гарантии они сколько дают
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    если за ремонт одной ГБЦ - то овер дофига.
    А если за всю работу по снятию/разбору/установке "как все и было" - то вполне. Плюс тыщ 20 на жидкости и запчасти.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
    Получено: 13
    Именно все под ключ -- снять, отвези в иномотор (он входит в указанную сумму), потом все собрать, все что по пути попадется поправить, и отдать исправное.
    В сумму входят только жидкости, запчасти почти все отдельно (кроме 9-ти клапанов).
    Получено: 1,257
    Отправлено: 864
    Выше среднего. Но терпимо.
  1. Ответов: 65
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:49
  2. вопрос по ремонту гбц, ошибка эльзы или моя?
    от vladius83 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 23:40
  3. [Вопрос] Ремонт дорог / установка ИДН
    от viper-snt в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 13:01
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 16:56
  5. Про ремонт стеклоподёмника вопрос
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 10:26
