    М.О. г.Подольск
    Сообщение Проблема с клапаном N-75э
    Всем доброго вечера!Возникла проблема с клапаном н75.В один "прекрасный" день машина стала дергаться при резком разгоне с 2500 до 3500 об.Диагностика ничего не дала,давление топлива в норме,ошибок нет.Стал все просматривать и обнаружил что напряжение на клапан отсутствует.Проверял на заведенном двигателе.Соединение проводов с разъемом не нарушено.Предохранители в норме.Подскажите пожалуйста куда копать.Заранее благодарен
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    аллександрр, ты напрямую клапан замыкал? Он щелкает?
    М.О. г.Подольск
    Сам клапан рабочий а напряга не поступает ни на заведенном ни при вкл зажигании.Однажды проверял напряжение было на заведенном.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    аллександрр, найди подменный и попробуй, сам клапан редко выходит из строя - скорее всего дело в проводке.
    Цитата Сообщение от аллександрр Посмотреть сообщение
    Сам клапан рабочий
    как узнал?
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Так и должно быть
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    там импульсное напряжение. подключай тест исполнителей vag com и проверяй. и загляни под резинку клапана может обрыв
    нарофоминский р-он Селятино
    Всем доброго времени суток, а что это за клапан и где он стоит? Просто я тоже мучаюсь у меня AHL то прет как буйвол то тупить начинает особенно на разгон и обороты сразу не сбрасывает на 1200 зависает потом скидывает дросель новый 3 месяца назад ставил оригинальный было нормально. Непойму где копать?
    Получено: 1,595
    Отправлено: 474
    goscha, успокойся, у тебя его нет... ищи другую тему
    Тогда ладно, но и на этом спасибо.
    м.о.Ногинск
    У меня была весной такая хрень ставлю другие мозги питание появляеться ставлю свои нету-в итоге поменял мозги.
    VW PassatB5+ Variant1.9TDI AVF AKПП 2003
    М.О. г.Подольск
    А вроде там всегда идет напряжение а когда давление наддува 0,5-0,6 то подача тока прекращается,клапан открывается и давление сбрасывается.Если не прав то поправьте.
    как узнал?
    подсоединял напрямую к акб
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Вот тут хотя бы почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192236
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    сделали аллександрру диагностику двигателя,ошибка по клапану 75(спараодическая),а также клапан 30(низкое напряжение)((что за зверь))
    может в одном жгуте идут и где то контакт плохой?
    Рожденный в СССР
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Это вроде форсунка что ли..
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    клапан адсорбера это.
    понял,спасибо
    такое может быть?
    FalconM,погоди,чето совсем меня запутал-
    или
    5ый тест - это клапан N80 (продувка адсорбера)
    Рожденный в СССР
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Не не, это я тут маля перепутал с N80
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    и так - клапан n30 это?
    Рожденный в СССР
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    Это форсунка.. точно не уверен.. % 90 покури поиск
    МО Подольск
    Получено: 102
    Отправлено: 26
    Это форсунка..
    возможно,у него третья форсунка по детонации прыгает
    Рожденный в СССР
    Получено: 691
    Отправлено: 206
    А ретарды какие, логи снимали? какой мультипликатив?
  1. Проблема с турбиной или с клапаном?
    от B5 Zhodino в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.07.2007, 21:40
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
