    Россия, Москва, ВАО, Щёлково
    Вопрос Отключение спортивного режима
    Всем привет. Вообще-то я свой дизелёк стараюсь сильно не крутить, езжу в районе 1,5-2,5х100об. Но иногда приходится что называется газануть... И тут же автомат переходит в спортивный режим, включает длинные передачи и после долго (минут 10) гудит на 3,0-4,5, что на такой жаре не гуд...
    Вопрос: Ведь как-то можно отключить этот режим совсем? Он только всегда мешает, движок и на низких прекрасно прёт. Или, что ещё лучше, сделать выключатель "спорт"...
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    ага кнопку овер драйв
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    нучё сражу ржать, раз электронно включается, значит электронно и отключить можно )
    по делу есть что сообщить?
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 308
    Отправлено: 96
    Думаю, самое время на диагностику, если я всё правильно понял.
    Ford Mondeo IV
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 26
    Если не знаешь что ответить, лучше ничего не отвечать.
    yury-B5 на сколько я понял у тебя четырех ступенчатый автомат 01N?, если так, то лезь в базу знаний, там лежит инфа по диагностике этой коробки, в ней описано, как отключить адаптивный режим коробки.
    Вот вырезка из статьи
    1) можно ли кодировать? - да. можно.
    000?x: DSP (Dynamic Shift Points)
    0 = DSP включен (по-умолчанию)
    1 = DSP выключен
    000x?: Transmission Mode
    0 = Factory Mode (Адаптивная система переключений, подстраивание под манеру езды прокладки)
    1 = Force Economy Mode (всегда переключать на низких оборотах (~ 1800-2400)
    2 = Force Sport Mode (всегда переключать на повышенных оборотах (~ 2000-2700)
    (хотя системма адаптивных переключений и отключена - цифры 1,2 все равно имеют некую "адаптацию",
    при слабом нажатии, в пробке, переключение будет на 1800 к примеру, при требуемом ускорении дойдет до 2400.
    и не думайте, то поменяв кодинг на 00011 будет строго 2000. не обманете
    по большому счету, опытным путем выяснено, что в городском цикле никакой пользы от 00012, 00011 нет.
    напомню, что:
    00000 = заводской код
    00011 = экономичный
    00012 = типа "спорт".
    другое дело, что более интересны иные варианты, как вы уже сами догадались они могут быть такие:
    00010 - т.е. отключить DSP, но оставить тактику оборотов без изменений
    00001 - включить DSP, но указать что низкие обороты предпочтительнее
    00002 - включить DSP, но указать что высокие обороты всеж предпочтительнее
    вот этот опыт был бы более интересен. но его нет
    да, вот такой облом - "не документированная процедура", хотя коробка - принимает данные значения...
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
    Noff, спасибо! Да, короб 01N.
    А чисто электрически никто не пробовал отключать? Насколько я помню схемку мозгов, там за это конкретный провод отвечал...
    Получено: 26
    Ты наверное путаешь кик даун и адаптацию коробки к стилю вождения.
    а это вполне возможно )
  1. отключение буста на холодную
    от пингвин в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 14:31
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 14:53
  3. отключение аккумулятора
    от Bomj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 14:01
  4. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:46
  5. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 15:37
