    Polo Аватар для Alex_KM
    По умолчанию климатроник косяки
    Добрый день !
    была у меня старая тема про ошибки климатроника
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120815
    проблему я собстваенно не победил, но клима более-менее работала .
    последнее время вот какие проблемы
    - если температуру ставлю на 20 то в салоне комфортно, дует холодный воздух.
    если 21 и выше из решеток дует холодный/теплый воздух циклами (на примере воднного смесителя - если шаровый кран из стороны в сторону крутить)
    - приводы после выключения климы жужат постоянно.
    - иногда холодит хорошо, а через какое то время тупит и начинает греть.
    что посоветуете ?
    з.ы. замена авто пока не рассматривается :-)
    B5+ 2003 г. 1.8T AWT, клима, ручка
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Адаптацию-то сделал в итоге? Если да, то меняй сервоприводы.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3124114
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
    Адаптация не помогла,
    по моим симптомам плавующая температура на выходе
    роль смесителя 68 сервопривод ?
    попробовать его поменять ?
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    Да, температурой он заведует. Можно найти на разборке, ну или тут у партнеров купить.
    По умолчанию климатроник.
    косяк скорее всего находится в дополнительном электровентиляторе мне долго голову морочили а потом оказалось запали щётки в оном. на форуме есть как произвести его ремонт т.к. он в оригинале стоит 11 т. р.
    :noo:
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Что за дополнительный вентилятор?
    см. в поиске: Вентилятор охлаждения. Диагностика, снятие, ремонт.Он начинает громко работать в жару, в пробках при перегреве двигателя охлаждает радиатор климы. Есть на форуме очень хороший отчёт поего ремонту с фотками если поискать можно найти но в начале надо определить в нём ли причина щётки надо использовать от генератора от бытовой техники они быстро сотруться
    щётки надо использовать от генератора если использовать щётки от бытовой техники или электроинструмента то они быстро сотруться
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Был бы неисправен вентилятор радиатора - грелся бы конденсер - плохо бы работал кондиционер. А автор пишет, что
    У него в предыдущей теме был описан целый букет ошибок о неисправных сервоприводах, с которыми он, как видно, до сих пор не разобрался. Но ожидает чуда, что всё пройдёт само
    Ioann,
    уже подбираю торксы
    68 сервопривод поменял, изогнувшись буквой зю, ошибки по нему пропали, появилась полноценная регулировка температуры.
    на 71 сервоприводе открутил 2 торкса, руководствовался вот этим отчетом
    не понял как его снять, по идее вниз, сидит жестко ????
    http://passat-b5.ru/attachment.php?a...2&d=1301548053
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 30
    Отправлено: 24
    Alex_KM, 71 жестко сидит, в пазах, ег надо вниз тянуть, предварительно сняв тягу и на новом риски выставить как на старом, чтоб потом в тягу попасть без проблем! Удачи!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    уточни плз. как снять тягу ее не видно и руками не подлезть ни как, через вентилятор ?
    поменял 71 сервопривод, спасибо за подсказки.
    но ...............
    в вагкоме стираю ошибку и тут же через секунду опять выскакивает неисправность 71 привода !!!!
    почему ???
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Привод, я надеюсь, новый поставил? И действительно ли 71 привод ты заменил?
    новый 71 однозначно, только не оригинал а Hans Pries остальное не бюджетно.
    мне не понятно почему в вагкоме ошибка вылетает сразу же после ее стирания ???????
    так же вел себя родной привод - работал, не ерзал туда сюда, на рецеркуляции закрывал дырку, но постоянно висел в ошибке ....
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может Хенс Прайс г***... Чудес не бывает.
    может ....
    я вот не пойму, почему ошибка вылетает сразу после ее стирания,
    как я понимаю привод должен хотя бы подвигаться, пожужать - а потом уже ошибка
    имеет ли смысл прошаманить адаптацию ?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Не факт. Если блок видит сразу неправдоподобные данные с потенциометра он и выкинет ошибку.
    Понятно.
    попробую починить родной привод. видимо Хенс Прайс действительно г-в-о.
    менять только очень гиморно.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Там можно прежде чем устанавливать просто подключить его к разъёму и проверить.
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 08:20
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 07:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 11:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 17:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
