    Lupo Аватар для SADOR
    ставил феби,идёт с кольцом и скобой
    B5+,2004г. 1.8Т, AWT, МКПП. HIGL. 1BB.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    За блоком двигателя,ближе к корпусу воздушного фильтра фишка синяя(контакты распложены квадратом), это ДТОЖ?
    У меня прям в фишке вода, может почистить и все!? моя проблема уйдет....
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Он!меняй его нахЕр!
    только не за блоком двигателя,а за головкой блока двигателя-между ней и перегородкой где стоит аккум!
    замкнуло его (водой,скорее всего антифризом)- странно ещё что заводится без проблем
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Сургут
    Получено: 18
    да да именно там
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Отправлено: 52
    Получается его можно проверить следующим образом, через ваг-ком посмотреть значение температуры в двигателе и сравнить со значениями приборной панели, у меня разница в два градуса.. Получается он живой?)
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Живой.
    Но дело не в этом. Проблема в том, что в случае неисправности нарушаются контакты внутри датчика и показания могут скачком менятся, что собственно и происходит у топикстартера.
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от 3D_max Посмотреть сообщение
    Что то частенько стрелка у меня стала лежать, по ваг кому температура как положено в 003 группе (растет до рабочей и стоит) а на приборке то 0 то 90,извиняюсь за боян)))
    ДТОЖ виноват? который на бачке
    да датчик надо менять полюбому у меня также было 0-90 потом вообще 0....
    купил beru ( 280 рупий) зеленого цвета 4 контакта , стоял синего цвета.... находится датчик на двигателе у моторного шита ... меняется легко , утекло стакан антифриза и все.!!!
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Если нагреть движок, открыть бачок(стравить давление), закрыть и дать остыть, то датчик можно менять и не вытечет вообще ничего! (в системе будет разряжение, оно не даст ОЖ потечь.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Behemoth,
    Все верно, вытечет пару капель.
    Кто сталкивался подскажите у меня 1.9 TDI avb, cтоят два ДТОЖ один зеленый внизу в патрубке возле радиатора №059 919 501 а второй возле блока слева сверху черный №078 919 501С фишки одинаковые Покупал у поляков оригинал продали зеленый. После замены черного на зеленый лампочка на свечи долго горит , кто знает датчики взаимозаменяемые?
    Россия, Балашиха
    Подскажите, где можно взять кривые зависимости температуры от сопротивления на контактах 4-х контактного датчика ДТОЖ. 059 919 501 и 059 919 501 B. Счас стоит ST121 - похоже Beru.
    На снятом датчике при комнотной температуре (25 градусов примерно) показывает:
    1 пара: a-b контакты - 1.3K
    2 пара: c-d контакты - 29К
    И может кто знает подскажет какой должен стоять у меня. Изначально стоял не оригинал - я предполагаю что синий.
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Ищи поиском по форуму. Характеристики приводились и не раз.
  13. #33
    Сургут
    Получено: 18
    Номерка не осталось?
  14. #34
    Россия, Балашиха
    Так и сам дета видел - года 2 назад - когда только купил сею ракету))). ТОка не нужны тогда были эти подробности.))
    А сча найти не могу. Блин(((.
  15. #35
    Сургут
    Получено: 18
Размер: 96.8 Кбумер окончательно,сегодня пришел новый чуток позже заменю
  16. #36
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Вчера форсы промывал и следил за показаниями..Т держалась + 60 - +70, потом в какой-то момент гляжу а там +18. А на приборке все ок 90. Значит а ДТОЖ и термостат под замену
  17. #37
    Сургут
    Получено: 18
    Поменял)
Размер: 98.7 КбНазвание: IMAG0013.jpg
Размер: 105.4 КбНазвание: IMAG0014.jpg
Размер: 104.5 КбНазвание: IMAG0015.jpg
  18. #38
    Я ставил мейле, все нормально. Хотя народ говорит, что надо ставить оригинал. Видимо мне повезло.
    я таких за пару месяцев два штука поменял!!((((((((((((( лучше оригинал!!!!!!!!
  1. Приборка или ДТОЖ
    от pomoshnik51029 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 12:59
  2. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:04
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
