    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    По умолчанию ДТОЖ и приборка
    Что то частенько стрелка у меня стала лежать, по ваг кому температура как положено в 003 группе (растет до рабочей и стоит) а на приборке то 0 то 90,извиняюсь за боян)))
    ДТОЖ виноват? который на бачке
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Липецк
    3D_max, на бачке нету ДТОЖ, там датчик уровня, а сам ДТОЖ находиться в тройнике с торца блока двигателя у моторного щита. Вполне может быть и он виноват, т.к. у него 2 контура.
    Новороссийск
    Получено: 10
    подпишусь такая же фигня
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Сургут
    Получено: 18
    хммм. я думал им два, тогда в приборке чтоли дело? в ваг коме все в норме показывает
    Липецк
    Ну вот я и говорю, что 2 контура один ,помойму идет в мозги, а другой на приборку поэтому и расхождения....
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    может стоять и два, но всеравно рядом на одном тройнике
    Россия, Балашиха
    Уважаемые знатоки ДТОЖ ))):
    На 2 контурном дачике 2 пары контактов:
    1 - желтое напыление на контактах, вторая белое напыление (у меня так).
    Вопрос:
    Сопротивление на парах должно быть одинаково?
    Новороссийск
    Получено: 10
    может тупо обрыв провода от датчика к приборке хлопцы как прозвонить провода я имею ввиду надо приборку сымать или есть разъём который можно снять без разбора панели
    архангельск
    провода идут все в салон через блок с разъемами, он находится под водительским дворником, если и есть смысл прозванивать то тока до туда думаю дальше врятли бы ты оборвал
    так а ваг комом то тест приборки не сделать? стрелочки подвигать..
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Датчик температуры ОЖ однозначно! Стандартные симптомы, многие через это прошли.
    Датчик двухконтурный с разными измерительными элементами и соответственно с разными температурными кривыми.
    СЗАО
    Получено: 10
    Отправлено: 12
    Да, было тоже самое, только стал завышать на приборке, а в движке норма, лечил заменой и все ОК.
    Passat B5 1.8T AEB МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvr05+dvd
    Passat B5+ 1.8T AWT МКПП клима RNS MFD+HP MFA+xcarlink+tvsm01+DVB-T2. Powered by SergeyNik.
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Совершенно верно!
    один контур идет на стрелку приборки,другой на управление двигателем (дает инфу на "мозг" о степени его прогретости- отсюда либо недолив либо перелив топлива)
    Может быть обратная ситуация-стрелка приборки показывать верно,а на мозг врать безбожно-появятся проблемы с заводкой,работой двигателя!
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
    Сургут
    Получено: 18
    ЛУчше брать оригинал?
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    Совершенно верно!
    из -за этого еще и расход может повышенный быть?
    Москва- Воронежская область пгтПодгоренский
    Доброго дня всем!Ребят вопрос может не по теме,но про температуру,менял радиатор,отсоединял как я понимаю датчик наружнего воздуха G-17,вроде бы так называеться,просто отсоединил фишку ну и потом обратно поставил,и теперь на приборке не показывает температуру снаружи,ошибка по нему есть. И отключился климат,т.е. экран потух и все,и ни на что не реагирует,это датчик как то связан с климатом?
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    Я ставил мейле, все нормально. Хотя народ говорит, что надо ставить оригинал. Видимо мне повезло.
    Сургут
    Получено: 18
    Мдаа. цена хорошо отличается или 250 или 1005
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Конечно,всё может быть!
    У меня стоит оригинал- цена 1000р. в запасе лежит фирмы beru - цена этого изделия 500-700руб. тоже рабочий стоял до замены на оригинал,так получилось
    Прокладку под него резиновую,круглую обязательно возьми и скобу крепления датчика -ещё порядка 30руб.
    Обрати внимание на контакты датчика,какие они у тебя -как иголки или квадратненькие (и то и то могёт быть вроде)
    Сургут
    Получено: 18
    какой еще неоригинал посоветуете?
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    какой гурман оказывается разносолы ему подавай
  1. Приборка или ДТОЖ
    от pomoshnik51029 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 12:59
  2. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 16:23
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:04
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 16:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 03:25
