    Lupo Аватар для Алексей77
    По умолчанию Про дренаж кондея. Поиск юзал :-)
    Блин, вроде все перерыл ,а ответа на простой вопрос не нашел. Откуда должен капать конденсат? Под порогом за правым передним колесом обнаружил резиновую трубку, она забита грязью и абсолютно сухая. А конденсат у меня капает откуда-то из под моторного отсека, немного ближе к правому колесу.
    Откуда он по умолчанию должен литься? Если из трубки, то откуда тогда льется у меня? Куда лезть, чего копать? :-)
    Последний раз редактировалось Алексей77; 31.07.2012 в 11:38.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Присоединюсь, такая - же проблема.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Это трубка вентиляции адсорбера. Прочисти её обязательно. Конденсат капает из другого отверстия.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    то вентиляция абсорбера
    там и должен капать... если сомневаешься - поковыряйся http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149533
    Оренбург
    Добрый д ень!
    Да, да) трубка под ногами пассажира есть, а из неё не льётся... думаю может трубка эта - дренаж из под аккумулятора?
    а дренаж кондиционера, по идеи должен идти от испарителя
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Тоже искал дренаж и не мог найти. Видел, что капает на подрамник и хотел подвинуть чтобы сразу на землю лилось.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    в слив под бардачком засунь длинную гибкую проволоку - и ищи где вылезет...
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Не совсем понял. Это с какой стороны?
    Получено: 1,592
    Отправлено: 474
    striimii, см. ссылку выше пост №4 - про чистку дренажа
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Вот оно как... Спасибо. Совмещу это с заменой датчика G89 и промывкой испарителя.
  1. Еще раз про дренаж
    от Kircomp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 12:56
  2. про вентилятор кондея (+)
    от SherKhan© в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 18:43
  3. {OFF} про компрессор кондея
    от RodmanD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 18:16
  4. Миниотчетец про вентилятор кондея - 2
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 16:25
  5. Вопросы про компрессор кондея.
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 10:54
