    Цитата Сообщение от Alex48 Посмотреть сообщение
    smokeman, всетаки зря ты не поменял датчик температуры на нормальный оригинал или Бош, могу предположить что такой большой расход именно из за него т.к. на холостых включается прогрев да может в любое время включатся смесь обогощена в итоге дикий расход по БК
    Да, как вариант недогретый двигатель ведет к повышенному расходу бензина.
    Вариант с промывкой Лавром все таки более полезен будет нежели какие то присадки, которые лучше никогда не советовать никому их добавлять, ибо все нужные присадки уже итак в моторном масле, остальное баласт который и будет вам отложения оставлять в магистралях масляных или еще где хуже...
    Ну так я и написал, что присадки сугубо личное дело - стоит не стоит - вопрос религии. Я не лью себе ничего, кроме хорошего масла. В принципе заливая действительно качественное масло можно отмыть двигатель. Просто я не уверен, что в лукойле действительно хорошие моющие присадки, т.к. в принципе его не использовал (на цепь бензопилы не в счет ).
    Цитата Сообщение от smokeman Посмотреть сообщение
    Во сколько у тебя, кстати, переборка встала? Тысяч в 30 (без деталей)?
    Мне капиталка с расточкой блока и восстановлением хона, с новыми поршнями, кольцами, вкладышами, полной переборкой головы и заменой МСК и нескольких клапанов, всех сальников и прокладок, маслянного насоса, отмывкой всего внутри до блеска, заменой всех роликов, ГНЦ и цепи, ремней, переборкой ВГК (для профилактики) встала в 85 рублей. Сама работа обошлась то ли в 25, то ли в 35.
    и про холостой (принудительный) ход: это в автосервис на диагностику?
    Для начала датчик поставь нормальный и сравни реальную температуру двигателя и показания датчика.
    Т.е. для меня лучше все так: присадки, если не помогут - Лавр, если не помогут - переборка, правильно?
    Кстати, сколько по времени (километражу) пользоваться присадками?
    Я кроме как Лавром ничем не рекомендую пользоваться. Лавр для раскоксовки, смена масло на нормальное с допусками VAG и хорошими моющими свойствами (например синтетика Shell, Neste, BP Visco, оригинальный Castrol, ну или оригинальное масло). Если брать промывочные присадки, то как правило не более 200-300 км до замены их заливают, но нужно смотреть на них внимательно. Тут была где-то тема про присадки - народ разошелся во мнениях. Кто-то вообще маслом для коробки промывает двигатель Лучше частая замена масла (раз в 3-4 т.км), чем присадки.
    Электросталь, М.О.
    smokeman, всетаки зря ты не поменял датчик температуры на нормальный оригинал или Бош, могу предположить что такой большой расход именно из за него т.к. на холостых включается прогрев да может в любое время включатся смесь обогощена в итоге дикий расход по БК, при прогревочных он всегда большой на дисплее.
    Попробую поменять на предлагаемый тобой датчик. Только мне одно - если я еду допустим 50 км уже, как может движок до конца не прогреваться? До смены датчика было же все нормально, как только датчик поставил - такая фигня с температурой началась.
    Вот спрашивается зачем ездить на машине если нет денег на ее обслуживание???
    Прям в самом начале топика на этот вопрос отвечал.
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    ЗЫ по жору смотри на БК во второй групе, там реалный на 100км показывает, у меня например на хх может и 50л/ч показывать
    Если честно: ничего не понял Что за БК? Бортовой компьютер? И что за вторая группа? Это когда я переключай кнопкой Reset, там сменяется с 1 на 2 (и обратно)? И что такое xx?
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    С пробегом,видимо смотали много.
    Смотали полюбому. Вопрос сколько смотали
    Цитата Сообщение от 19welder83 Посмотреть сообщение
    смотри развал-схождение.
    Принял!
    Засекай расход по баку (залил до отсечки бак и засек на сколько хватит)
    Но тут уже не просчитать, сколько в городе, а сколько на трассе
    Ответил чуть выше на это
    Понял, ну мне такой же в принципе прайс объявляли
    Любой вязкости? Или тупо спросить в магазине: дайте такое то масло с хорошими моющими свойствами, а там они (продавцы) уже сами все сделают?
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    бк - бортовик
    хх - холостой ход
    2ая група- все верно, переключаеться подрулевым перекл
    ЗЫ если засекаешь по баку, все равно получаеться смешанный режим ближе к городскому, если укладываешься в 14л - значит все нормально
    Для твоего двигателя, вроде как, подходит 5w40 и 10w40. Допуск VAG смотри в интсрукции по эксплуатации. Хорошие моющие свойства - смотри по тестам масел в различных обхорах. Я тебе привел то, что сам пробовал и в чем уверен. Мне больше всего понравился Shell и оригинальный Castrol (но его сейчас фиг найдешь).
    Двигатель прогрет, но мозг двигателя об этом не знает, т.к. датчик выдает некорректные данные. Вот тебе и "недогретый" двигатель и повышенный расход.
    Электросталь, М.О.
    Все равно не понял
    Понял. Можно попробовать. А какое кол-во бензина остается, когда загорается сигнал (первая отсечка красная)?
    Понял. Буду юзать обзоры
    Теперь понял. Спасибо за разъяснение. Так бы даже и не подумал, что это показание датчика может влиять на что-то
    Литров 10-12. Тебе не принципиально. Заливаешь полный бак, скидываешь одометр и катаешься, пока лампочка не загорится. Едешь на туже заправку и заливаешь полный бак с того же пистолета. Смотришь сколько залилось, смотришь на одометр и делаешь простейшие вычисления.
    Электросталь, М.О.
    Понял, ок. Будем работать
    Липецк
    Все просто датчик врет по температуре чем на самом деле, т.е. дает не достоверную инфу для приготовки смесеобразования мозгом машины.
    Ну это может для турбо мотора норм а для атмосферника многовато)))
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Женя Крюков, что это было?
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Эпилептический припадок .. ?
    Видать напугал он им модераторов - аж заблочили бедного..
    Электросталь, М.О.
    Атмосферник - это про меня? На какое мне значение опираться?
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Атмосферный двигатель - двигатель без наддува, т.е. про тебя.
    Невозможно просчитать единое значение расхода для одного и того же двигателя по причине того, что "прокладки между рулем и сидением" - разные.
    Я в одном и своих более ранних постов этой темы приводил примерные цифры расхода своего двигателя, так и то нашлись люди, которые привели мне немного иные данные на том же AHL.
    Все ездят по-разному, кто-то раскручивает двигатель до 3 тысяч и переключает, кто-то до 4 и т.д., у кого-то автомат (который автоматически прибавляет 1-2 литра в городском цикле), кто-то постоянно ездит с включенным кондиционером, что тоже повышает расход,а кто-то спокойно едет в правом ряду (даже по КАД) со скоростью не более 90 км/час. Не маловажную роль играет износ.
    Одним словом - невозможно точно высчитать расход для двигателя.
    Я настоятельно рекомендую воспользоваться советами приведенными выше и рассчитать сколько же действительно расходует автомобиль от заправки до заправки,а не по бортовому компьютеру, которому люди не очень то и верят (я не исключение).
  13. #33
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    а зачем гадать, открываешь мануал - там написана норма
  14. #34
    Электросталь, М.О.
    Спасибо, все четко расписал. Согласен с тобой.
    Только суть вопроса была в другом: многие советуют заправится до отказа, проездить до отметки, заправится заново и посмотреть расход.
    В результате получится какое-то значение (допустим, 16), как мне понять плохо это или хорошо?
    Думаю, что Fisher-spb ответил на это
  15. #35
    почти Волгоград
    Отправлено: 16
    Для ADR при обычной езде 10-12л, у кого как. Я заправлял до щелчка, откатывал 100 км и ехал заправляться на туже колонку, также до отсечки. А значение 16 это до хрена.
  16. #36
    Если ты двигатель не крутишь постоянно (т.е. разгон до 3 тысяч - переключился на другую передачу) и не рвешь со светофоров, как умалишенный - тогда смотри на средний расход у других клубней. Атмосферный 1.8 с на автомате с включенным кондеем при спокойной езде в городе будет кушать от 9 (ну при очень спокойной езде) до 13 (при нормальной не агрессивной езде) литров на сотню. При агрессии - можно и до 30 довести. Т.е. есть статистика по расходу, если ты в нее укладываешься - тогда все нормально. Ну еще есть паспортные данный на твой двигатель в городском цикле. Если твои значения совпадают +- 2 литра - тогда можно не беспокоиться, мне кажется.
  17. #37
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 40
    Отправлено: 13
    12.5 город на ручке, ЕМНИП. У меня выходит 12-13 по питерским пробкам, но смесь слегка богатится: аддиттив -2, мульт -0.8.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  18. #38
    Электросталь, М.О.
    Да я для примера. Цифра просто с потолка
    Dinosaurus, о 9-ти мне только мечтать Причем с полгода (можт чуть больше) назад делал проверку на CO2 - сказали, что все в норме. Но, может это и смешно покажется, просто заметил, что летом допустим стою на светофоре и вижу, что у меня дыш из выхлопухи идет (ну такой густоватый, как зимой), а у спереди стоящих авто вообще дыма не видно.
  19. #39
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 18
    У меня адыр на автомате, 14-15 в городе легко
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
  20. #40
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Получено: 13
    Печаль
    smokeman, привет.
    Мой тебе совет, продавай пока не позно сей папелац, потому как ввалишь денег немерено.
    Дай пару присадочек в двигатель и на рынок с хорошей ценой.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
  1. Несколько вопросов про пассат б5+
    от melf в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 19:47
  2. Несколько вопросов про чип в ключе.
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 14:37
  3. Несколько вопросов про пасю 1.6
    от MAXIMum в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 23:12
  4. Несколько вопросов про пассат B5+
    от Alexeich в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 00:52
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.10.2006, 14:49
