    По умолчанию Шум (скрежет) при разгоне
    Всем привет. С пол года назад появился странный звук. Когда едешь плавно т.е. передачи переключаются в районе 2200-2600 оборотов, то в районе этих оборотов странный звук то ли скрежет то ли шелест. А если разгоняться поэнергичнее то такого шума нет (если переключается в районе 3000 оборотов), есть мысли что может так шуметь?
    Passat b6 1,8tsi BZB 2008г.
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    У меня тоже самое! только он то бывает, то пропадает. С начало думали что кат. но вроде не он! Причём звук этот у меня проявляется только на ходу при малых оборотах и на горячую машину. По приёмистости всё ок! Сам не знаю в чём дело...........??????????????? У кого было подскажите, как бороться?????????????
    1Daniil1 - А у тебя на холодную тоже звук есть или только на горячую?
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
    На холодную не такой ощутимый как на горячую. У меня не постоянный, а только при плавном разгоне перед переключением передач на оборотах до 2500 тыс. Если переключения на 3000 тыс и выше то звука нет.
    Я думаю от коробки не может быть такого?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Очень похоже на турбину, у меня подвывает при небольших нашрузках и когда холодная. Турбину можно проверив на месте, включаешь передачу, давишь на тормоз и слегка на газ, если посторонние звуки не появятся, то двигатель здесь нипричем.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Донецк,Украина
    Доброго здоровья всем.Осмелюсь высказать своё мнение,т.к. проходил зто дважды,но не "Пассате" ,а на микроавтобусах ,"Спринтере" и "Ивеко"...Двухмассовый маховик-кирдык,причём давно.Симптомы теже-чуть раньше переключился и получаешь жуткий звук из узла сцепления.На "Мерсе"после снятия маховика просто слышно было,как внутри пересыпаются пружины (или то,что от них осталось).
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Может быть, но у b.aleksei039 АКПП, не знаю какая КПП у автора темы, возможно причины разные
    У меня тоже акпп типтроник. А из-за подушек двигателя может такое быть?
    Екатеринбург
    У меня такая же фигня появилась, совсем недавно
    Я проблему почти решил!! Мне добрые люди с калининградской ветки форума подсказали больше не заливать 92 бензин! раньше всегда только его лил. Я вчера полностью бак выкатал, залил 95 и пришло чудо!!!!!!!!! Скреж или цокание не знаю ,как назвать почти пропало, сказали ещё пару раз заправиться 95 и всё будет отлично! Вот как-то так. А поискав на форуме я понял, чот это детонация, которая может быть из-за плохих свечей, грязного интеркулера, грязных форсунок и плохого бензина, т.к. первые 3 у меня точно отпадают, остался бензин и вот залив 95 я это ещё точно понял.
    Я и так 95 всегда лью, у меня точно не детонация, а посторонний шум при определенных оборотах.
    Сейчас опять ходил, но только на холостых постепенно газу давал (т.к. пива выпил) начинается шум на 2600 и кончается на 2900 оборотах. ДУмаю еще попробовать защиту двигателя снять, без неё попробовать, она может шум издавать если погнута и касается двигателя?
    Екатеринбург
    Тоже лью только 95... защиты нет...
    Ездил в сервис просил чтобы проверили уровень масла в акпп, долили 600 грамм и шум стал заметнее меньше.
    Всех приветствую. Вот пришла теплая погода, сегодня плю 23 было. И опять появился шум-гул при тех же самых оборотах, при плавном разгоне. Есть не всегда, на холодную такого шума нет. Кто нибудь решил проблему?
    Lupo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 17
    сам голову ломаю, в чем может быть проблема...грешил на турбину, но ее поменял, а этот шелест остался. Проявляется только на горячую, на холодную все ок.
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
  1. Шум при разгоне?
    от Jaba в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.06.2008, 11:04
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 14:53
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 06:22
  4. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:17
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 14:17
