Тема: Антифриз
    Pointer Аватар для shirokoff
    ЗАО
    По умолчанию Антифриз
    Парни помогайте.Поменял вчера радиатор Behr-Hella при езде подтекает с верхнего патрубка,с нижнего вроде нет,нащупывал пальцами,т.к ямы нет.Резинки в патрубки поставил новые от радиатора.И как сливать с него антифриз,сзади нашёл винтель какой то,а тткуда он сливаться, нет.Радиатор Behr-Hella.Поиск поюзал конкретного ничего не нашёл.
    Passat B5+ 1.8T AWT 2002 ручка Чип от Kalex
    Россия, Новосибирск
    Получено: 44
    Отправлено: 37
    shirokoff,
    Посмотри здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155608
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    ЗАО
    Цитата Сообщение от Lorenz_a Посмотреть сообщение
    shirokoff,
    Спасибо но уже смотрел.Как капало из верхнего патрубка так и капает,надо что то делать?Как слить антифриз из радиатора.С родного слил без проблем,а с Behr-Hella хрен знает как?Вот в этом и вопрос.Может кто сталкивался?
    Тамовская область
    а у них отличаются места сливных пробок?
    ПАССАТ B5+ 2003 г.ATQ 2,8 30V АКПП полный фарш - продал.
    Поло седан 2013г. АКПП-сейчас.Поло седан 2015г. АКПП-сейчас.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    попробуй через нижний патрубок расширительного бачка.
    ЗАО
    Да разные.
    Спасибо.попробую.Я вот думаю не треснул ли патрубок.Начинает капать когда мотор выключен.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Посмотри вставился ли патрубок до конца. Я на своем менял с нижнего подтекать стало. Тож голову поломал, а оказалось не до упора патрубок одел, хотя и зажим на место встал. Вообщем проверь.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Получено: 51
    Цитата Сообщение от Galit123 Посмотреть сообщение
    Вообщем проверь.
    и надо проверить уплотнительное кольцо до кучи.
    ЗАО
    Вроде до конца.Всё проверил.течёт ручьём с верхнего.Уже заказал Ориджинал
    Кольца новые с радиатором шли.Нижний не течёт, а верхний течёт,все кольца новые.
    Получено: 9
    Кольца новые
    Может завернулось, когда патрубок вставлял.
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 21:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 09:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 08:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 18:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 23:08
