    Менделеевск
    По умолчанию Система подачи воздуха
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, шнурок выдаёт ошибку " 1ряд обнаружена утечка вторичного воздуха". При сбросе ошибка пропадает, но через какое то время снова появляется.Кто нибудь сталкивался с этим?
    Passat Аватар для optimist_51
    Волгодонск
    Получено: 127
    Отправлено: 2,083
    ...у меня подобная ошибка в наличии, но на динамику вроде бы не влияет - забил!
    optimist_51
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    вероятно порван патрубок от насоса СВВ который находится снизу авто примерно под воздушным фильтров,т.е. эта та штука которая начинает гудеть когда заводишь машину а потом перестает,проверяй его патрубки они гофрированые пластиковые!
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    nikola_,у него другой двигатель. То, что ты написал может несоответствовать.
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    У меня в одном патрубке собираеться конденсат и постоянно из-за этого ошибка.Зимой все нормально!
    Менделеевск
    Проблема решилась! Патрубок сапуна на клапанной крышке!
    екатеринбург
    Получено: 42
    Отправлено: 20
    Хм как же они зависят друг от друга!?!
    ИМХО сапун никакого отношения к системе вторичного надува не имеет(если у тебя конечно система другая(на сколько я знаю и предполагаю система СВВ: патрубок из фильтра к насосу, от насоса напорный на комби клапан, от комби клапана в голову и затем в систему выпуска))
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 15:31
  2. Система подачи дополнительного воздуха
    от XXX_B5 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 16:13
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 11:56
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.07.2009, 17:20
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 18:30
