    Беларусь
    По умолчанию клавиша пятой двери на B5+
    Доброго лета Всем.
    После выхода из строя омывателя стекла пятой двери намертво закисла клавиша открывания двери(над номером).
    Требуется снять клавишу для ревизии.Инструкции по культурному демонтажу в моей ЕLSE нет.На поиске много полезного,но о демонтаже информации нет.Дабы предупредить общие советы воспользоваться поиском сообщаю -информация по ремонту замков найдена по адресам:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142027
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=141667
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167018
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=83994
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=141444
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=102103&page=2
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=96523
    На сейчас снял нижнюю обшивку багажника и пластиковую защиту над клавишей.Состояние клавиши на фотографии.
    ПРОШУ СОВЕТЫ по ДЕМОНТАЖУ.
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО:Авто VW B5+ Вариант 2001 г.
    Последний раз редактировалось енот; 10.08.2012 в 10:00.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Советы по демонтажу чего простите? Самой рукоятки? Если хочешь снять её, то ослабляешь 2 болта под шестигранник на втором фото и вытаскиваешь клавишу из двери. Тут ничего сложного нет. Пыльник резиновый новый купи. У тебя из-за него все проблемы.
    Беларусь
    Благодарен за ответ. А совет по демонтажу был нужен потому,что состояние клавиши ужасное- одно неверное движение и в пыль.....Боялся напороться на подводные камни....
    Беларусь
    Мой опыт по демантажу:
    1.После снятия обшивки двери снимаем пластиковый кожух прикрывающий клавишу изнутри(вытаскиваем). Предваврительно снимаем правый фанарь освещения номера (иначе можно повредить).
    2.Если клаавиша ржавая -хорошо обработать проникающей жидкостью рамку ,стянутую 2 болтами под шестигранник(особенно резьбовое соединение).Иначе при отвертывании болтв можно деформировать рамку.Хлипкая конструкция, однако).
    3.Рамка поднимется вверх,клавиша в сборе идет вниз.
    4.Стаскивается с клавиши пыльник.
    5.Клавиша разъединяется на две части: клавиша и корпус с микриком. Можно чистить, смазывать и .... удивляться хлипкости всего хозяйства
    Прозвонил микрик клавиши. У меня нормально замкнутый контакт.т.е. при отпущенной клавише микрик замкнут.Меня это смущает.Но в моей рускоязычной Эльзе доступ к электросхемам закрыт.Рою поиск.....Но может кто богат на схему подключения всего хозяйства замка пятой двери на B+ Вариант.
    Доброго лета ....
    Разобрал клавишу на две части - корпус с микриком,клавишу с выступом(см.фото).При нажатии клавиши выступ должен воздействовать на планку микрика. У меня воздействия недостаточно.Вероятно износ выступа.Собираюсь восстановить профиль выступа (см.фото).
    С РАДОСТЬЮ ПРИМУ СОВЕТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРОФИЛЯ ВЫСТУПА.
    Беларусь
    Доброе утро всем....
    Осмелюсь обратить внимание на мои вопросы:
    1)При нажатой клавише микрик замкнут(вопрос);
    2)Рациональные способы восстановления профиля выступа(вопрос)
    Lupo Аватар для Road_Runner
    Россия, Владимир
    Получено: 9
    Переключи ELSA на английский в настройках и будет тебе счастье (ну по крайней мере должно быть)
    Позамыкай контакты в разьеме от микрика, думаю прояснишь картину для себя. У себя тоже этот узел разбирал, но подробностей не помню.
    Там не такие дикие усилия что бы что то сильно стерлось, но если хочется заморочатся, то можно холодной сварки налепить потом обработать осторожно ибо все детали хрупкий силумин.
    VW Passat B5+ Variant, 2002 г.в., AWT, МКПП5, Синенькая (8 лет 5 месяцев 22 дня) - Продана
    VW Touran 1Т2, 2010 г.в., BMM, DQ250 - Чорный ТурбоТепловозик
    Беларусь
    Там не такие дикие усилия что бы что то сильно стерлось, но если хочется заморочатся, то можно холодной сварки налепить потом обработать осторожно ибо все детали хрупкий силумин.[/QUOTE]
    Дело в том-что принажатии на клавишу не хватало хода лапки микрика для его срабатывания.Вот я и решил доработать профиль. В принципе доработал- но счастья нет -начал бредить микрик.Нет четкого переключения.
    Прошу прощения- с цитированием заморочка.
    Для ревизии хозяйства требуется мне знать- замыкается цепь микрика при нажатии на клавишу в штатном режиме. У меня размыкается- вроде бы нет логики, может бредит микрик.
    Схему бы для WV B 5+ вариант( 2001 г)
    У меня чисто русская версия Ельзы.
    Так что прошу всех внимающих-помочь с электросхемой (заводской) по замку пятой двери В5+Вариант (2001 г)
    В поиске нашел такую схему- но это вероятно любительское исполнение. И в ней микрик клавиши нормально разомкнут.
    При нажатии на клавишу срабатывает четко ,после прекращения воздействия на клавишу может залипать на некоторое время или надолго
    Беларусь
    Доброе утро.Есть новый опыт.
    При исполнении п.2 обратите на следующее- не стоит стемится вывернуть винты полностью.Резьба закернена .Будете действовать силой-деформируете рамку.
    ОДНОЗНАНО- микрик в клавише нормально разомкнут.
    Микрик издох ...
    Пустые хлопоты.Увеличенный ход микрика для срабатывания свидетельствует о дефекте микрика.Дорабатывать профиль не надо.Надо менять клавишу в сборе или микрик(если найдете или захотите колхозить)
    Беларусь
    Доброго дня.
    По механической части обсудили все.Результат- у меня клавиша заработала и .... машина как бы приятнее стала ездить.
    Сопутствующие вопросы по электросистеме запирания багажника на http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192688
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 145
    Отправлено: 285
    у меня её вааще нету!!!!!
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Беларусь
    А у меня сосед на дачу ездит с силикатнвм блоком вместо водит. сидения....
    Беларусь
    тема закрыта
    Получено: 51
    тема закрыта
    в связи с чем?
  1. "Дворник" пятой двери на универсале?
    от Cubas в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 23:17
  2. Глючи дворник пятой двери
    от ravezombie в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 22:09
  3. Как смазать петли пятой двери?
    от pavel в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 18:29
  4. Уплотнитель проема пятой двери
    от AlPo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 13:13
  5. А кто-нибудь вырезал стекло из пятой двери?
    от designer в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 10:46
