    По умолчанию троит но ошибок нет
    Возможно баян бородатый но таких симптомов не нашел.
    при заводке с датчиком ДМРВ обороты скачут примерно так: 1200-700-900-400-600-300-0 и машина глохнет.
    при заводке без датчика ДМРВ обороты скачут между 1000-600 но машина не глохнет, так рывками и работает.
    все это на ХХ.
    из ошибок на вагкоме только
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Malfunction in Circuit
    P0130 - 35 - 00
    возникает вопрос что это?
    1. свечи?
    2. катушка?
    3. провода?
    4. лябда?
    5. ДМРВ, но раньше когда скидывал фишку двигатель работал ровно на ХХ!
    6. что то еще? подскажите пожалуйста где и что можно посмотреть? в понедельник надо ехать по работе далеко.
    7. бензонасос?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    у меня были 2 проблемы с Этим одна Это датчик коленвала почистил все ок и второй раз свечи поменял все ок стало в первом случае машина глохла во втором неехала
    народ подскажите!
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    У меня первая мысль которая возникла - подключить бы заведомо исправный массметр и поглядеть как себя автомобиль вести будет..
    Подключать и отключать следует на заглушенном двигателе.
    Цитата Сообщение от Fisher-spb Посмотреть сообщение
    массметр
    ДМРВ? когда его отключаешь скачки так же наблюдаются. раньше при отключенном датчике двигатель работал ровно
    есть предположение что катушка? может быть такое?
    Рязань
    8. Регулятор давления. Тот что на топлевной рампе.Первый раз промыл его сеточку,троение пропало а как поменял машина намного шустрее стала и расход уменьшился.До этого мыл форсунки,менял свечи,был заменен бензнасос-но с ним косяк был.
    Липецк
    bobster, а дроссель чистили?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    bobster, клапан-блидер есть на твоем движке?
    Цитата Сообщение от Сергей 29 регион Посмотреть сообщение
    клапан-блидер
    скажи где, скажу есть или нет!
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    А форсунка какая-нибудь у тебя не забилась случаем? было у меня такое Проверь, поскидывай фишки поочередно с каждой форсы, на которой изменения работы двигла не будет - та и забита
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
    Получено: 51
    bobster, смотри тогды!
    смотри тогды!
    не тут все ГУД. все таки склоняюсь на расходомер.
  1. Троит AWT ошибок НЕТ!
    от crendel в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.07.2013, 23:50
  2. Не работает климат (фреон есть, ошибок нет)
    от Shtirlic в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 20:25
  3. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 07:50
  4. Стартер молчит. Ошибок нет. Что это?
    от Fast в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 22:06
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 16:32
