    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Восклицание странное поведение
    доброго времяни уважаемые форумчане! суть головной боли в следущем! авто плохо заводился ( с момента покупки) вобщем ,поменял бензанасос естественно фильтра, свечи заменил, почистил ультрозвуком форсунки, почистел клапан на рампе( тот что регулирует давление) почистел рампу! мусара притом крупного было валом! авто сразу стал живей завёлся с пол пинка! но теперь ситуация такова утром авто заводится с пол пинка, прогрел, поехал, с пустя некоторое время авто начинает поттупливать! давишь на гашетку и ощущение что за жопу держут! нет динамичного ускорения! такое впечатление что он ступеньчато разгоняется! ( тоесть не дёргается , без рывков! а как то вроде динамика нарастает ватно!) заехал по работе заглушил, минут через 5-7 заводищь он оже заводится хуже чем утром! пару раз глох на малых оборотах, пытаясь развкрнуться. шнурок ошибок не подаёт! бензин рос нефть аи 98. поиск юзал толком ничего не нашёл!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Ультра звуком мыть форсунки = смерть форсункам. Чтобы говорить по существу надо логи снимать, тем более шнурок есть. А если расскажешь, что за мотор, то будет просто супер, а то только по половым признакам можно догадаться что 1,8Т. Не стирая ошибок скажи что показывает вагком в 032 группе.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    ах да! когда авто плохо заводится, движка схватывается но обороты не подпрыгивают а напротив подают и потом догоняются!
    двс АЕВ ошибок нет! а чем их ещё мыть? мыли на спец оборудовании! форсунки работают на 100%
    Какой способ чистки форсунок является наиболее предпочтительным?
    Если форсунки не чистились давно или приходилось частенько заправляться на сомнительных заправках, то самым эффективным способом чистки форсунок является чистка со снятием на ультразвуковом стенде, т.к. имеется возможность проконтролировать состояние до и после чистки, да и клиент в таком случае видит, за что он платит деньги.
    Если же чистка производится регулярно (раз в 20-30 тыс. км), т.е. в целях профилактики обычно производят чистку без снятия форсунок, с подключением к топливной рампе.
    Правда ли что ультразвук может вывести форсунку из строя?
    Нет, это не так. Страшилки, которые “бродят” по интернету, связаны с тем, что некоторые «горе умельцы», не имея спецоборудования, пытаются при помощи самодельной микросхемы и ультразвуковой ванны самостоятельно почистить форсунки и при этом не учитывают, что разные форсунки имеют разное сопротивление обмотки. И если на низкоомную форсунку подать повышенное напряжение, то она просто сгорает.
    Кроме того, в последнее время некоторые производители стали выпускать двигатели с непосредственным впрыском топлива в цилиндры (Mitsubishi (GDI), WV, Mercedes (FSI) ), имеющим особые высокопроизводительные форсунки, обладающие керамическим напылением на стенках в области запорной иглы. Такие форсунки чистить ультразвуком КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО и чревато выходом форсунки из строя. Во всех остальных случаях ультразвук для форсунок абсолютно безвреден.
    18.08.2009
    Проблема вполне может быть в катушках или наконечниках
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    заменил! 2 катушки стоят новые!
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    логи ДМРВ
    замер давления топлива
    замер давления турбины
    замер компресии
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    логи ДМРВ
    замер компресии
    шнурок ошибок не выдаёт!
    давление в норме
    турбина хромает! но разве она влияет на запуск двигателя?
    компресия ровная 12 с небольшим! точно не помню
    не знаю куда запихать! вот сылка про описание прямого впрыска ВАГ http://www.gdi.su/audi_vw.php МОЖЕТ КОМУ БУДЕТ ПОЛЕЗНО.
    Челябинск
    Получено: 92
    Написано то хорошо, про керамическое напыление итак понятно, только практика показывает что мытые УЗ форсунки начинают течь. Ни один производитель никогда не напишет что его оборудование может убить форсунку, но спорить по этому поводу можно очень долго и смысла не имеет. Вернемся к решению твоей проблемы, на AEB не 032 группу, а 008 посмотри 2 и 3 поле.
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    ГУТ! вечером гляну отпишусь.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Я думаю, такой же мусАр и в бензобаке и в фильтре и в чашке бензонасоса. В общем во всей топливной системе, раз уж он есть. Поэтому чисткой одних форсунок здесь вряд-ли отделаться. Заглянуть бы в бензобак, оценить.
    Tula
    Получено: 52
    Отправлено: 21
    шнурок ошибок не выдаёт! - это ничего не значит, логи давай
    давление в норме - это сколько в цифрах
    турбина хромает! но разве она влияет на запуск двигателя? - это к этому
    Зы снимай логи, потом будет помощь, слишком мало инфы
    г.Барнаул
    Это смерть твоей топливной системы - в 98 присадок как грязи - ничего хорошего там нету. Лью 92 на роснефти уже 1.5 года. пробег 80т.км. (общий 240 т.км.) вообще проблем нет. Пробовал лить 95 и 98 вылазили ошибки
    Touareg Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 361
    Отправлено: 557
    Бред полнейший. Или может есть результаты анализов???
    Челябинск
    Получено: 92
    Если Вы используете 92 бензин на турбо моторе, то я могу только посочувствовать мотору. Поинтересуйтесь у специалистов, велика ли разница между количеством и пакетами присадок 92/95/98 бензина и услышите много нового для себя.
    БАРНАУЛ
    Отправлено: 19
    Я если честно тоже на бензин думаю. Химичат гады, тем более что у нас сейчас жара стоит. Вечеромавто летает, утром с гарожа тоже все гуд а пожаре покатаешся и вот они проблемки. Бенз у нас вообще не айс ни 92 ни 95ни 98 просто по ощущением на98 едет полегче. А вообще по монуалу нам 95 положен.
    Поменял бензанасос,топливный фильтр, почистил бак как смог.
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    Я тоже почистил ультразвуком, пришлось потом покупать б/у форсунки. Авто так же временами на горячую плохо заводилось. И мультипликатив - 12 был
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    tigr0307, Почисти ВКГ. У меня так из-за ВКГ было. Почистил, авто стало, как самолет!
    Хрень полная! Всю жизнь только ультразвуком и чищу. На разных авто. Никакого негатива нет абсолютно. Не вводи людей в заблуждение!
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сергей 29 регион, если ты ни разу не видел кролика во фраке это вовсе не значит, что его не существует.
    Уж наверное люди не зря говорят о вреде чистки форсунок ультразвуком.
    Речь не идёт о том, что ты убьёшь здоровую форсунку. Здоровой как раз ничего не будет, а вот уже начавшая умирать форсунка после чистки умирает безповоротно.
    Получено: 693
    Отправлено: 206
    +500 это наверное самое правильное предположение!
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 336
    Отправлено: 613
    tigr0307,
    В качестве профилактики и возможного лечения твоего косяка рекомендую промыть дроссельную заслонку.
  1. Странное поведение двигателя..
    от Омен в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 11:28
  2. Странное поведение дрыгателя...
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 10:52
  3. странное поведение
    от Andrew_S в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 20:23
  4. Странное поведение омывателей стёкол
    от Fidelity в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.11.2006, 10:58
  5. Странное поведение KKL интерфейса
    от Ko в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 13:41
