    Россия, Балашиха
    По умолчанию Расшифруйте логи пожалуйста. Каждый спец говорит менять своё (если послушать то на 5000 уе)
    Логи сняты в момент завода двигателя. 30 секунд плавают обороты. И при включении кондея машина может заглохнуть плюс ошибка про переобогощение смеси.
    (ДЗ чистил - расходомер менял). С насосом всё ок - поставил монометр.
    Пассат B5 1.8T, 1999, AEB, Tiptronik, USA.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.ZIP (16.1 Кб, Просмотров: 22)
    Россия, Балашиха
    Если нужны другие логи могу снять. Посоветуйте хоть чёнить.
    Golf Аватар для montajnik
    что там с опрессовкой? Логи надо еще под нагрузкой снять. По поводу логов надо в соответствующую тему. Там быстрей откликнутся, да и модераторы ругатся не будут:-) .
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Балашиха
    Спасибо. Пойду в тему про ошибки.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Queill, а что спецы менять советуют на 5000 у.е.?
    Россия, Балашиха
    Начать с катализатора - потом турбину - далее ДЗ и датчики. Причём тока оригинал.
    Самое интересное что она и без турбы не едет.
    Короче до Москвы кое как доехал - 100-110 км.ч Как похолодало ехала лучше - хорошо что ночью.
    Короч буду потиху разбираться сначала с опресовкой. Перед отьездом 1 проблему уже нашел но не помогло. Развалились 2 патрубка вентиляции картера - ВТРУХУ. Тройник резиновый просто на 3 части + от него гнутый патрубок к двигателю раскрошен был (причём похоже очень давно)
  1. расшифруйте логи пожалуйста
    от Andrew_S в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 23:21
  2. Расшифруйте логи
    от ххх186 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 13:06
  3. расшифруйте VIN пожалуйста
    от Daisy в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 09:39
  4. часть 2: расшифруйте логи, однако:-)
    от grigorjeff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 14:24
  5. Расшифруйте VIN пожалуйста
    от serg.nik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.05.2006, 22:28
