    Рязань
    По умолчанию Неправильное положение руля
    После того как снимали панель переднюю руль стал на пол оборота вправо! Как это можно исправить?
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    либо развалом, либо перестановкой руля
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Рязань
    так я то руль не снимал! только 4 болта открутил там! он на рейке и упал на пол!
    Получено: 130
    Отправлено: 17
    Вал рулевой из двух частей стостоит со шлицами внутри и снаружи. После "упал на пол" одна часть вала из другй могла выйти, а поставил ты их на место со смещением. Теперь либо открутить его опять и поставить все как было, либо снять руль и поставить в нужное положение.
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Сними подушку с руля и глянь метку может она смещена все же, а еле нет то
    Passat GLS USA California 2002
  1. Положение руля
    от Mobil в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 22:43
  2. какой размер руля?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 07:26
  3. Жидкость для ГУ руля.
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.11.2005, 19:59
  4. Про сход-развал и положение руля
    от BaraNeo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 15:05
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
