    Смоленская обл. г. Дорогобуж
    Цитата Сообщение от максимус22 Посмотреть сообщение
    двигло начал сильно дымить черным дымом!
    Предположительно лямбда умерла.
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от isvserg30 Посмотреть сообщение
    лямбда умерла.
    А сколько она по ваг кому показывать должна или вообще по нулям?
    В общем проблему с дымом решил перестал пася чадить из глушака теперь вода прёт прогазуешь аж ручьём льёт
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    такой же двиг как у тебя! и еще горючки хавает почти 17 л на сотку!
    Болезный ты наш... Большой расход - смесь смотреть надо + стандартные процедуры - ошибки/опрессовка/замер давления наддува
    Тульская область Плавск
    проблему с черным дымом и расходом решил! это были бля не убиваемые (со слов завода изготовителя иридивые свечи DENSO!!!!! фуфло галимое!!!!!!!!!!!!)свечи! теперь сизый дым идет! но не постоянно а когда долго постоишь или после сильной прогазовки! я с пассатами первий раз да еще и с турбой! до этого простенькая реноха была! подскажите чайнику что такое ВКГ ДМРВ и опрессовка! может еще какие тонкости есть??? и какое лучше масло лить! сейчас подошла замена мне посоветовали в вагеновском магазине масло с молибденом 5W50! отпишитесь пожалуйста! если можно в личку!
    и как померить давление надува? и как можно проверить жива турбина или нет? заранее спасибо!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    опрессовка http://passat-b5.ru/showthread.php?t=184158
    вкг http://passat-b5.ru/showthread.php?t=157002
    а ДМРВ это датчик массового расхода воздуха находиться в корпусе воздушного фильтра.отвечает за правильность смеси.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    Это 100% турбина. Но надув и дым не связаны. Даже если ты померяешь давление надува, то оно может быть в норме, но турбина будет дымить и кидать масло в выхлоп. Скорее всего долго оно не отходит и скоро помрет.
    Весной решил такую-же проблему заменой турбины и чисткой ВКГ. Лучше начать с чистки и замены ВКГ.
    Киров
    Отправлено: 17
    Как же тогда турбина то?У моего знакомого америкос так турба махом накрылась дым чёрный тяга малая и канистры с маслом летели только в путь(в дороге накрылась)
    До этого признаков никаких не подавала дула и всё норм было
    Lupo Аватар для pavelxx
    Россия, Марий Эл, г.Йошкар-ола
    но не постоянно а когда долго постоишь или после сильной прогазовки! я с пассатами первий раз да еще и с турбой!и какое лучше масло лить! сейчас подошла замена мне посоветовали в вагеновском магазине масло с молибденом 5W50! отпишитесь пожалуйста! если можно в личку!
    Больше похоже на МСК, пусть меня поправят если я ошибаюсь, у самого как на холостых постоит так облако дыма когда трогаюсь, на холостых в движке разряжение и он сосет в цилиндры масло через ссохшиеся колпачки.
    По маслу, на мой взгляд густовато для турбины 5/50, сам лью mobil super 3000 5w40.
    Passat B5 1.8T AEB 1998г DHW
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    У меня тоже дула Но при этом после отжига, минуты через 2 стоянки дымить начинала сизым дымом на 2-3 минуты, потом пропадало.
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    МСКолпачки
    Это 100% турбина.
    ... 50/50
    ... хорошее (не паленое) 5/40 с допусками 502.00/505.00/503.01
    мехманометром, подключаться в разрез трубки коллектор - РДТ и на 3-й передаче жать в тапку, смотреть что надует при 3800-4200 об/мин... примерно вот так: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164429
    Получено: 1,139
    Отправлено: 596
    ... 50/50
    Не могу не согласиться С этой машиной никогда нельзя быть точно уверенным.
    ребята в общем так: сделал расковсовку, залил промывку пятиминутку ликви моли, очень долго сливал гадость с мотора, залил масло закрутил новые свечи с огромным трудом завел двиг дал прогреться прогазовал пролетел по трассе и все стало в норме! расход упал на два с половиной литра появилась тяга двиг стал тише работать а самое главное перестал ДЫМИТЬ!!!! турба в норме! всем большое спасибо за отзывы
  13. #33
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    максимус22, ну и прекрасно, молодец, что отписался.
  14. #34
    и по поводу масла я сейчас по сайтам полазил почитал! как пищут отличное масло! правда я чуть чуть перепутал не с молибденом а с молигеном
  15. #35
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    да какая разница с чем, в хорошей синтетике и так есть все необходимое.
    а чё за масло-то?
  16. #36
    ликви моли 5W50 молиген в вагеновском магазе посоветовали! и на сайте ихнем прочитал про это масло http://catalogue.liquimoly.ru/index....21&like_name=1
    и на канистре написано что совмести с турбами и по вязкости схоже с тем что в книге по ремонту и эксплуатации написано!
  1. Раскоксовка двигателя Лавром, отчет.
    от Pirogoff в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1120
    Последнее сообщение: 16.01.2017, 20:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
