    Нальчик
    По умолчанию Небольшая проблемка после замены радиатора
    Приветствую!
    В общем поменял радиатор. В месте крепления верхнего патрубка и радиатора подтекает ОЖ.
    Замена верхнего патрубка или можно как-то на герметик (прокладок там то нету)? Как ведут себя аналоги патрубка, нормально встают?
    кострома
    посмотри в старом радиаторе. там кольцо уплотнительное осталось.
    пассат V6 4motion
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    , VAG COM
    Golf Аватар для montajnik
    странно почему к новому не было колец?
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Россия, Москва, САО, Динамо/Аэропорт
    Получено: 26
    Кольцо - отдельная з/часть.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    Нальчик
    m2hb, в каталоге не нашел колец (а то бы взял), ткните пальцем)
    Посмотрел "старый" радиатор, нет никаких уплотнений.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    а колца отдельно не идут.только вместе с патрубками.но подходят от других вещей.мне так подобрали.только не помню откуда сняли это кольцо.
    Нальчик
    Чувствую, что придется ставить эксперименты с герметиком.
    Хотя как вариант, купить верхний шланг (аналог около 400р).
    Если там есть уплотнение, купить еще один верхний только ради уплотнения и переставить его в нижний шланг, главное чтоб одинаковые были. Нижний шланг 1,6тр (тоже снизу влажный оказался седня).
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    werpo, подбери просто кольцо в тракторных запчастях. Нетрудно же.
    Нальчик
    Еще раз снял патрубки, почистил, чуть герметика - полет нормальный.
  1. Проблема после замены радиатора
    от vdm63 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:39
  2. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:28
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:32
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 10:05
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 13:02
