    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Стрелка Замена вкладышей распредвала - кто разбирал? Прошу совета!
    В поездке (в Волгограде) попал под замену распредвала + толкателей, мехи уже после сборки сообщили что надо бы и вкладыши заменить - поношенные, сейчас головная боль что же делать...
    вопрос: возможна ли замена вкладышей без снятия ремня ГРМ? т.е. попытаться вытолкнуть старые и втолкнуть новые вкладыши, только сняв крышку и ослабив(выкрутив) конусные болты полухомутов???
    По причине отсутствия денег, хочу попытаться таким образом заменить вкладыши сам, должно ли получиться?
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    лучше оставь все как есть. не снимая ремень ГРМ очень геморройно эти вкладыши менять. мы так не пробовали никогда. кстати, болты крышек распредвала одноразовые.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 39
    А сколько до замены ремня осталось, думаешь не проходят вкладыши?
    Пермь
    - до замены ремня много ещё - я на нём ещё только 15-20 тыс. накатал не больше, в год 4-5 тыс. не больше делаю...
    Если его по толмуту менять 1 раз на 60 тыс. то оочень долго.
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 25.07.2012 в 09:19.
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Zigfrid5, вот с ремнем и поменяешь вкладыши.
    Пермь
    А изношенные вкладыши не сотрут шейки вала, что и его придется менять в последствии? вкладыши же стальные идут, только с покрытием которое вероятно сточилось - трение сталь по стали даст сильный износ + зазоры не те что заложены???
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    нет, если давление масла будет в норме.
    Пермь
    Согласен, только не мешало бы определить норму давления масла и проверить её соответствие(замерить), где её найти для моей движки и как замерить(в каком месте) - интересно!?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Zigfrid5,
    "При 2000 оборотов в минуту и температуре масла 80 °C избыточное давление должно быть не менее 2,0 бар." цитата из Эльзы. манометр для проверки вкручивают вместо датчика давления масла. номер 1 на картинке.
    Пермь
    Если есть датчик то вероятно можно увидеть давление масла и с помощью ВАГ-КОМа?
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Zigfrid5, датчик аварийный. работает замкнуто-разомкнуто. только манометром можно увидеть давление. поиск поможет тебе.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Zigfrid5, на дизеле есть вкладыши распредвалов?
    Пермь
    Не поверите, есть!
    Получено: 51
    Zigfrid5, офигеть!
    Golf Аватар для montajnik
    не хочется пугать конечно, я правильно понимаю что речь идет о постелях распреда. ?когда начинается ее износ то забивается масленный канал. И в итоге марленое голодание конкретной постели. Поправте если не так понял
    Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
    Пермь
    Цитата Сообщение от montajnik Посмотреть сообщение
    я правильно понимаю что речь идет о постелях распреда?
    Нуууу - незнаю... постель то, или не постель... - это поз.2 на картинке из моего последнего сообщения...
    Мужики я не нашел подходящей темы и решил написать суда, Я менял прокладку под головкой, после запуска мотора заметил что отсечека оборотов сместилась на 5000 из за чего??? и до 4000 как будто сзади кто то держит. Движок 1,6 ANA
  1. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 08:40
  2. кто разбирается в GPS НАВИГАТОРАХ прошу совета
    от NAT в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 20:08
  3. Прошу совета бывалых
    от alban в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 15:29
  4. Прошу совета.
    от Alex777 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:33
  5. прошу совета по выбору мотора на В5
    от Димока в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 13.08.2005, 09:53
