    Pointer Аватар для vidiv
    По умолчанию Как правильно отрегулировать замок водительской двери ?
    Мужики, я снимал замок водительской двери. После чего, поставив его на место, дверь стала плохо закрываться. Т.е. не как все остальные - "одним пальчиком" , а надо приложить усилие. Сам замок при ослабление винтом имеет ход порядка 2-3мм. Но двигая в крайние положения не смог добиться хорошего закрытия. Так же не понял для чего болт в двери над двумя, которые держат замок (не тот , что личинку держит) .
    Заметил, что когда замок при приложение усилия начинает закрывать дверь, то она немного приподымается. Все это стало после снятия замка. До этого все было супер.
    Как регулировать ? В какую сторону ? Только скобой на стойке ? или самим замком ? Как это правильно делать ? Поделитесь советом !
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=98979 Почитай здесь может поможет!
    Passat GLS USA California 2002
    Нет. Это читал до создание темы. Это нет то. Там про пятую дверь и предлагаю регулировать смещением самой двери.
    Жду советов !
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Сам замок в двери не регулируется никак. Можно отрегулировать запорную скобу на стойке. Ослабь два винта и смещай скобу в нужную сторону.
    Нет никакой инфы по поводу того, как должна располагаться скоба относительно замка в идеальном случае ? Т.е. может чертеж какой или даташит ? Ровно посередине или как ?
    Passat Аватар для ivvan
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    если дверь приподнимается, опусти скобу на 1-2 деления, на ней есть метки для удобства, отреуглировать делов на 5 минут.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Да просто мозг включить и понять. Там всё очевидно.
    Понял . Большое спасибо !
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    vidiv, ты напортачил при установке замка. Проверяй натяжение тросиков.
    При нормльаной установке замка, дверь открывается как и было. Никакая регулировка не требуется.
    Так какие там тросики натягивать ? Во ручку внутреннюю вставляется в одном положение на защелке. А во внешнюю я ставил ТОЧНО по рискам. Специально их пересчитал и делал насечки. Больше тросов от замка не отходит.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    vidiv, ты не проверял дверь на наличие провисания?
    Не проверял, т.к. до снятия замка все было ок. Как проверить ? Если легко поднимается или как ?
    Получено: 51
    Как проверить ?
    Открываешь дверь градусов на 30. Качаешь вверх-вниз и наслаждаешься люфтом в петлях дверей При полном открытии люфт может и не наблюдаться.
    Такого точно нет , потому что замок снимал для замены стеклоподъемника и сколько я стекло не пытался вытащить - ничто не хрустело, не шаталось и т.д.
    Получено: 51
    берешься за торец двери обеими руками и качаешь вверх-вниз. Если не качается, значит всё просто супер!
    Новороссийск
    Получено: 10
    Подпишусь и я,проделал эту процедуру не люфтит ВОПРОС-у меня при закрытых дверях СТУПЕНЬКА я имею ввиду переход от передней двери к задней КАК выровнять переднюю дверь по диагонали
    B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONIC продан,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
    Барнаул
    Получено: 23
    Отправлено: 25
    перед провис, петли скорее всего менять нужно, люфт проверять при минимальном открытии двери.
    при
    уже может не быть люфта, чуть открыли и качаем
    Получено: 51
    Не верю! При таком возрасте машины люфт уже обязательно присутствует. Уберешь люфт-избавишься от "ступеньки".
    Новороссийск
    Получено: 10
    честно я даже передок машины на домкраты поставил чтоб не скакала
    Получено: 51
    ARTUHA, тогда регулируй скобой на стойке. Ослабляешь и поднимаешь скобу вверх.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.01.2008, 17:05
  2. замок водительской двери
    от VW388 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 15:46
  3. Поменял замок водительской двери
    от Igornet в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 10:37
  4. Замок водительской двери
    от temeshoff в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 08:03
  5. Регулируется ли замок водительской двери?
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 13:21
