    По умолчанию Вскрытие личинки замка багажника
    Всем привет. Поменял ключ к ЗЗ, теперь хочу перебрать личинку багажника под ключ, корпус личинкы из багажника вытащил, проблем не возникло.
    Вытащил саму личинку из корпуса теперь сижу и пытаюсь понять: как вытащить секретки с пружинками?на ауди форуме написано мол просто взять и вытащить, нифига, не тянутся, может снять надо защитный экран с прорезью куда вставляется ключ, опять же как его снять, он завальцован, развальцевать?или какая то другая метода, подскажите пожалуйста?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Там, в принципе, всё очевидно. Надо разобрать полностью на составляющие.
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    если личинку достал, то уже все должно быть понятно... со стороны цифер каждая пластинка вынимаеться (4 в одну, 4 в другую сторону)
    да личинку вытащил, вот на фото не моя, но они все похожи по структуре. Проблема в том-позиции 2. просто вытаскиваются, или дл ятого, чтобы вытащить позиции 2, нужно развальцевать позицию 1.?
    ЗЫ а какие циферы там есть, что то не обратил внимание, гляну сегодня, но вопрос открыт
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    щипчиками тяни за позицию 2 (там пружинки под ними не профукай...)
    ЗЫ на этой поз.2 стоит номер, из него складываеться код замка, для заказа у официалов
    MaxCar, спасибо, вечером попробую, отпишусь!
    В общем все получилось-и не так страшен черт, как его малюют. Повытаскивал секретки все их было 3 сверху и 4 снизу, перебрал все комбинации, в общем 6 штук смог наладить, 7-ю нет, поэтому пока НЗ, поставил личинку в корпус, поворачивается с новым ключом как надо, со старым нет, в общем то что нужно, всем спасибо огромное!
    Golf Аватар для Zigfrid5
    Пермь
    Вытащить саму личинку из корпуса (то что на фото выше) не выходит!
    Личинка закисла - жуть!!!
    Стопорное кольцо пружинку со вставкой вынул, дальше не могу вытащить саму личинку (секрет) из корпуса!
    пытался достать в осевом направлении, но движение идет только 10 мм, дальше глухой стопор!!!
    Не могу понять сильнее выбивать можно или могу поломать??? ВД-40 залил, ждал уже сутки!!!
    Ключ при вытаскивании секрета должен быть вставлен?
    Последний раз редактировалось Zigfrid5; 03.09.2012 в 07:50.
    VW Passat 3B5 TDI 2000 г.
    ATJ - 1,9L/85kW; АКПП - ERY ZF5HP-19 TipTronic; Climatronic; WEBASTO TermoTop E
    Секрет это номер 2 на рисунке? Если да, то при вставленном ключе этот секрет прижимается ключем, вытащить его не получится, только без ключа, выходит без особых усилий.
    Пермь
    Секрет это всё то, что на рисунке. Спасибо я уже достал, правда замяв пластинки и перфорацию самого штока (ключь до конца вставить не вышло - выбивал), всё поправил на сколько это было возможным, работает но как-то коряво (позволяет ключом вращать на 360 против часовой), сейчас неспешно ищу личинку б/у.
    Похожая ситуация в том плане что перебрал практически успешно, только один секрет не применил, не вписывается в общую картину-в целом ключ работает норм в замке- с одним минусом, иногда повернешь его на открытие-он заклинит и обратно не идет, поэтому пока не ставлю.
    Tula
    Получено: 54
    Отправлено: 21
    вытаскивать нужно с ключем внутри, естественно если ключ не подходит, то тащить нужно применяя продольные движения ключем туда-сюда
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Доброе утро!а если ключ подходит,но не заходит полностью?!Как быть?))там,где-то в районе середины корпуса замка есть прорезь,в которой по видимому расположен зубчик (пластинка) от самой личинки!как я понял,если вставить ключ,она (эта пластинка) должна уйти во внутрь!Так?))
    ps если уж всё будет критично,надо будет покупать эту личинку и делать новый ключ или перебирать в новой личинке эти пластинки?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Pointer Аватар для Riever
    Саратов
    добрый вечер. если я не буду восстанавливать сорванный замок, что я теряю?
    Volkswagen Passat Variant V (3B6) 1.9 TDI 2001 МКПП 6 AVF 130
  1. личинки замка дверей!
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:25
  2. Установка личинки замка!
    от Alexeich в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:51
  3. Автозапирание замка багажника.
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 13:56
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 18:51
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 16:53
