    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию нет диагностической связи с машиной
    Где можно исправить проблему, подскажите!
    Суть проблемы. При диагностике на диллерской технике пишет, что нет связи с машиной. Грешил, на приборную доску, а потом выяснили, что на can шине, что-то висит, поэтому ее невозможно подцепить. Диагностика возможна только через VAG COM и только через старый адаптер, который can не опрашивает. Задача в следующем. Необходимо найти и устранить проблему. Как я понимаю, необходимо будет восстановить связь по шине со всеми блоками, т.е. найти где она прерывается. Кто-то спросит, а нафига тебе это надо, ведь ваг ком цепляет и хватит. Восстановить необходимо для того, чтобы точно установить другую проблему (глючит ЦЗ и одновременно отключается климат; замена блока комфорта ничего не дала, под ногами водителя все сухо!!!!).
    Посоветуйте мастера!!!
    Последний раз редактировалось енот; 23.07.2012 в 10:54.
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    машина КАМАЗ?
    Россия, Москва, ЗАО
    пассат, 2001 год, сенад, 2,8, полный привод, мотор AMX.
    АКПП
    авто в Москве
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    на твоей машине диагностического кана в помине нет, только К линия
    и если люди которые тебе делали диагностику этого не знают, беги оттуда
    Россия, Москва, ЗАО
    для того чтобы бежать надо знать куда!
    дружище! а почему ваг ком цепляет а диллерская и другие адаптеры не видят машину?
    ваг все опрашивает и выдает результат
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    если нужно посмотреть, что делается на комфортном кане (климат и ЦЗ на нем), велкам, тока ехать до меня 250 км
    Современные авто в качестве диагностической шины используют КАН, старые авто К-линию, значит дилерский прибор шибко новый для твоего авто
    и вообще, с чего взял, что у тебя с шиной проблемы?
    зайди в 19 блок ваг комом и погляди ошибки
    Россия, Москва, ЗАО
    неееее, по сибирскому тракту, да еще летом... хотя если взять отпуск... в этом бЛядомосковском княжестве уже никто такие проблемы, похоже, не решит. Да, простит меня снова модератор!
    С шиной проблемы, потому как связывается только со старым адаптером. На диллерских приборах раньше все видно было, но прошло время и все пропало. 19 блок ничего конкретного не говорит
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    я так понимаю ваг ком видит все блоки, соответственно к линия работает, чего еще надо, если есть подозрение, что косяки с комфортным каном, то легко проверить, у тебя с водительской двери стеклоподъемники других дверей работают? если да,то кан шина рабочая
    Россия, Москва, ЗАО
    С водительской двери все стеклоподъемники работают, НО! когда появляется косяк с климатом + ЦЗ, работает только водительский подъемник. Причем эта проблема может возникнуть в процессе движения, а может и после выключения зажигания. Тогда я не могу закрыть все двери (закрывается только водительская, остальные молчат), НО! если я открываю задную левую дверь, ЦЗ реагирует (отщелкивает) и можно закрыть все четыре двери. Вот такой вот косячок)))) Как думаешь, это связь с блоком комфорта мудрит?
    и опять же, когда то диллерские адаптеры все цепляли, а сейчас нет
    Россия, 33 регион
    Получено: 79
    Отправлено: 39
    если пропадает связь с дверями, то тады да, надо витую пару комфортной шины подлечить, основной геммор, это скрутка под ногами водителя, там 5 витых пар в одну точку приходят, и если даже внешний вид не вызывает подозрения, надо бы скрутки пропоять
    Россия, Москва, ЗАО
    Спасибо! Буду ковырять, отпишу как и что!
  1. Нет обратной связи при подключении ВАГ-кома...
    от Nиколай в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 17:21
  2. Нет связи с блоком АБС
    от varlam-zb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 08:41
  3. нет связи
    от tolyan2809 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 17:08
  4. нет связи с ЭБУ
    от SVADIM в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 11:56
  5. Диагностика-нет связи.
    от SPK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 19:35
