1. #41
    Москва юзао
    Получено: 20
    А она регулируется?
    3-4 градуса. Если за 0 уйдет - испаритель тут-же обмерзнет и не будет пропускать воздух, а если выше 10 - маленькая производительность и будет сырой воздух. 40я группа на тесте климы - темпиратура испарителя, посмотри и увидешь. Кстати заметил, если испаритель выше 8 град. то снизу не капает, соответственно воду не выжимает.
    На счет 40 группы погорячился, у тебя ауди.
  2. #42
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А какая разница? Да, и не Ауди совсем у меня...
    И, кстати, есть расшифровка данных по группам для климата? В ФАГКоме пишет, что-где, а ФАС не пишет...
    А4 TDI
  3. #43
    Москва юзао
    Получено: 20
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6394579121393/ тут смотри
    ну и устройство автокондея http://www.klimatauto.ru/avtokond.html
    Сейчас потрогал у себя трубки - все как и у автора, тонкая становится холодной после штуцера на 5 см ближе к салону, там как раз заканчивается дросель, видать это и есть форсунка, pau был прав.
    Denis71, Сервоприводы - не похоже, т.к. обратка не холодная, тут или дросель(скорей всего), или компрессор давления недодает(хотя если чуствуется нагрузка, то скорее всего не он), или фильтр - осушитель водой переполнен, но при этом, если до этого все работало,то при прохладной погоде(например ночью) должен холодить. Будешь менять дросель - попроси чтоб давление компрессора проверили, всеравно к аппарату подключаться.
    А радиаторы давно мыл?
  4. #44
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Костян 1973,
    Радиаторы мыл без снятия морды, скорее всего буду снимать морду на следующих выхах и все как следует мыть. Кстати, надо было сегодня ехать из Липецка в Тулу так перед выездом включил климат, и он заработал, только холодил как-то недостаточно сильно, в принципе пока доехал, не упрел На форуме была тема, про недостаточное охлаждение климата, и даже фотография трубок там тоже была, вроде все признаки как и у меня. Там все решилось заменой дросселя.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=147061 Вот нашел. Сейчас делал самодиагностику вылезла 25B -Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 . Вроде ничего страшного , форум советует забить, мож это тоже как-то связано с моей проблемой?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  5. #45
    москва
    Всем привет! Подскажите кто знает.. уже объездил много сервисов никто сказать точно не может. Постоянно дует теплый воздух из кондея. Давление в норме проверял в нескольких местах, вентилятор крутится, ошибок нет, одна трубка холодная. а воздух всегда дует теплый...Подскажите кто знает, буду очень благодарен.
  6. #46
    Россия, Сургут
    Получено: 1,516
    Отправлено: 2,729
    а заслонки работают, при включенной рециркуляции, как дело обстоит?
  1. Непонятная работа тормозов...
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:24
  2. Непонятная работа датчиков открытия двери...
    от EasyFlight в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:13
  3. Непонятная работа АКПП
    от Safonov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 22:05
  4. Работа кондиционера
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 13:22
  5. Киматроник. Работа кондиционера. Ошибки.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:52
