    Липецк
    Denis71, самодиагностику климата сделать нужно и будет видней, в базе знаний описано как это делается.
    Россия, Брянск
    Цитата Сообщение от Denis71 Посмотреть сообщение
    Всем привет!Парни, направьте на правильный путь. При включении климата первые 20-30 секунд дует холодный воздух, после этого, как за бортом, проблема есть и в движении и на холостых. Напорная трубка кондиционера (тонкая) после заправочного штуцера, очень холодная, до него- горячая. Обратка (толстая) температуры окр. среды. При включении вентилятора чувствуется просадка оборотов двигателя, нажимаю ECON вентилятор останавливается. Климат заправлял 2 месяца назад, проблема появилась только сегодня... Грешу на: 1. Забитый дроссель, 2. Сервопривод заслонок климатика(????????????)
    ECON отключает кондиционер, работает только салонный вентилятор, поэтому и чувствуется подъем/просадка ДВС. Отключается из-за высокого давления в контуре, если климат заправлялся. Высокое давление из-за перегрева, а чего перегревается - вариантов куча. Делай самодиагностику или сразу на сервис, в любом случае сам ты вряд ли что исправишь.
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Denis71, при включении компрессора, электровентилятор под капотом включается? Если нет, то причина именно в этом.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Димыч, вентилятор включается, пойду сделаю самодиагностику
    Ошибка 4F9, больше нет ошибок. Сейчас покурю поиск....
    Парни, я так понимаю Ошибка 4F9 - это салонный вентилятор. НО он работает . Значит дело не в нем?
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Подскажите - термовыключатель 1H0 959 625 за что ОТВЕЧАЕТ?
    Россия, Брянск
    В БЗ написано "Приточный вентилятор", про салонный ни слова...
    Москва юзао
    Получено: 20
    Дросель-фильтр как раз и находется рядом с заправочным штуцером, где есть давление - там горячо, после - холодно (если чуть затык пропускает) как вариант(на мой взгляд самый возможный) - дросель засрался. Определи точнее место где горячая трубка переходет в холодную, там и засралось.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Костян 1973,
    Холодно как раз после заправочного, аж рука не держит, горячо до него
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Это одно и тоже.
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Костян 1973,
    Только с улицы пришёл, ради интереса по жаре проверил свой кондей. Правая трубка, которая холодная и кривая, холодная до и после запрвочного крана. Я не помню, в какой трубке стоит дроссель, в холодной или в горячей, если в холодной, значит он у тебя засран в конец.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    urabr,
    Клапан стоит в тонкой, про нее я и говорил, что холодная до штуцера. Только если смотреть на автомобиль со стороны радиаторов она будет левая...Я запутался в конец
    Парни, тонкая должна быть холодная а толстая нет,или наоборот? Если тонкая буду покупать новый дроссель, если нет то даже и незнаю...
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=152 Лично у меня холодная правая (изогнутая), которая дальше от правого переднего колеса..
  13. #33
    Москва юзао
    Получено: 20
    Дросель стоит в тонкой, надо у себя посмотреть до куда горячая, поидеи должна до испарителя. Завтра гляну.
  14. #34
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    В ссылке дроссель в той которая ближе к правому переднему колесу (она будет левая, если смотреть со стороны радиатора), как раз она у меня на половину холодная на половину горячая)Так что думаю дело в немВ любом случае urabr, спасибо за соучастие
    Костян 1973, Спасибо дроссель уже заказал, 100% стоит в тонкой
  15. #35
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Парни, а погуглить? http://www.google.com/#hl=ru&gs_nf=1...w=1280&bih=823
    До дросселя или ТРВ- высокое давление, горячая трубка, после-низкое давление, холодная... Заправочные штуцеры здесь совсем не при чем...
    А4 TDI
  16. #36
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    pau, Так дроссель, вроде там и стоитВ районе штуцера
  17. #37
    Москва юзао
    Получено: 20
    на сколько я знаю в испарителе стоит форсунка, после нее и начинается область низкого давления, после нее и долно быть холодно, а у автора походу дросель подзасрался и стал форсункой (после него трубка холодная), завтра у себя проверю где горячо а где холодно, и все станет ясно. На днях, начитавшись форума, у себя поменял дросель на всякий случай (аппарат халявный), только зря, он был абсолютно чистый, лишь потемнел немного.
  18. #38
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Нет. Нет никакой форсунки в испарителе. Дроссель, грубо говоря, и выполняет роль форсунки.
    И точно, на Пассате как раз штуцер прямо на дросселе...
    А4 TDI
  19. #39
    Москва юзао
    Получено: 20
    А чем тогда регулируется температура испарителя? Давлением ? Где-то на этом форуме читал, что и без дроселя у кого-то все работало, а в испарителе стоит хитрая форсунка с иголкой, которая работает по принципу термостата, чтоб 3-4 градуса держать.
    хотя может ты и прав...
  20. #40
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    А она регулируется?
    А4 TDI
  1. Непонятная работа тормозов...
    от ksa в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:24
  2. Непонятная работа датчиков открытия двери...
    от EasyFlight в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 08:13
  3. Непонятная работа АКПП
    от Safonov в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 22:05
  4. Работа кондиционера
    от SON в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 13:22
  5. Киматроник. Работа кондиционера. Ошибки.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 09:52
