    Мурманская обл.
    По умолчанию Ошибки АБС,ЕРС...
    Доброго Дня!Вобщем есть такая проблема:С утра включаю зажигангие,загорается STOP и ошибки абс,подушки,двигатель.Несколько раз включаю-выключаю зажигание все пропадает и целый день проблем нет.С утра тоже самое.Уважаемые,подскажите где может быть косяк.Спасибо.
    Последний раз редактировалось енот; 21.07.2012 в 20:36.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Что случилось с автором темы?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Наверное какую то тайну рассказать хотел , а енот его
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Мурманская обл.
    Х.З. куда делся остальной текст,но суть в следующем:Несколько раз включаю-выключаю зажигание,обычно три раза,и все работает нормально весь день.А с утра тоже самое.Получается,что ошибки вылазиют только после длительной стоянки.Подскажите в какую сторону капать.Спасибо.
    Москва ВАО
    Получено: 1,233
    Отправлено: 431
    А какие конкретно ошибки то смотрел шнурком?
    Из описанного тобой (заводится с третьего раза и горит ЕРС)
    предположу что Датчик Положения Коленчатого Вала (ДПКВ) накрылся.
    Если я прав, то лучше его заменить в самое ближайшее время, иначе в один прекрасный день вообще не заведется.
    Passat B5+, 2002, 1.8T, AWM, АКПП, Американский Сарай продан
    Passat Alltrack, 2013, 2.0 TSI, CCZB, 4Motion, 6DSG
    Мурманская обл.
    Может я не правильно написал,заводиться она без проблем с первого раза.Просто когда я включаю зажигание,через какое-то время на дисплее должны потухнуть абс,подушки,и еще что-то,но они не тухнут.Машина при этом заводиться без проблем.Если включить и выключить зажигание несколько раз,не запуская двигатель,то все лампочки тухнут и все работает нормально.
    Москва ВАО
    Получено: 1,233
    Отправлено: 431
    тогда и не знаю что посоветовать
Размер: 135.5 Кб Название: 22072012143.jpg
  1. Ремонт блока АБС и ошибки
    от X-trimal в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 08:42
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 04:56
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 22:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 00:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 15:58
