    spb
    По умолчанию КАк сделать чтобы ЦЗ не закрывался сам?
    Passat b5 2003/ открываю кнопкой со стандартного ключа, открываю дверь и если не заводить сразу то секунд через 10 замки закрываются. 2 раза уже ездил за вторым комплектом ключей. Нельзя ли сделать чтобы он САМ не закрывался? Vag-com поможет? или есть комбинации?
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    скорее всего микрик в двери не работает, при открытии водительской двери свет в салоне загорается?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    +1 У меня на передней пассажирской так, все руки не дойдут поменять
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    до того момента как починишь микрик в замке водительской двери можно выставить кодировку БК чтобы открывались сразу все двери. если хоть один замок живой - закрываться двери после снятия не будут.
    Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника):
    00256 - Выборочное открытие дверей
    00257 - Открытие всех дверей сразу
    Центральный замок(2-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
    00258 - Выборочное открытие дверей
    00259 - Открытие всех дверей сразу
    Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника):
    04096 - Выборочное открытие дверей
    04097 - Открытие всех дверей сразу
    Центральный замок(4-Эл.стеклоподъемника и сидения с ф-цией памяти):
    04098 - Выборочное открытие дверей
    04099 - Открытие всех дверей сразу
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Это как? У меня была такая же проблема была, открываются все двери с кнопки, если хотя бы одна дверь после снятия с охраны открылась, то сама не встанет на охрану, но если садится через дверь с неработающим микриком, то система будет думать, что двери не открывались и ставит на охрану. Кстати если открывать ключом двери, то сами не закрываются.
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    верно.
    не до конца я мысль выразил, перекодировкой БК открывать все двери сразу и внешне отрывать ту на которой рабочий микрик.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    spb
    спасибо всем.
    свет загорается как только я открываю машину с пульта и не гаснет пока я с пультам не закрою.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Тебя спрашивают не об этом. Микрик в водительской работает или нет? На заведенной при открытии двери загорается или нет?*
    spb
    если я передвигаю лампочку в положение гореть при открытой двери то горит все время, а не только когда я открываю дверь. горит пока не нажму на пульте закрыть двери
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    , опять 25, сколько надо спрашивать тебя? Выключатель центрального плафона в положение открытия дверей, т.е. вправо до отказа включаешь, включи зажигание (свет в плафоне не горит) открой водительскую дверь - загорается ли свет? Если нет ремонтируй.
    spb
    он ВСЕ ВРЕМЯ горит. только включаю плафон - загорается и не гаснет. как будто дверь в е время открыта
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    ***Ищи неисправность. Попробуй вручную проверить работу микриков, ведь есть подсветка в основании дверей, вручную при открытых дверях закрывай замок, смотри как ведет себя подсветка в двери. Смотри плафон и выключатель. БК и проводку к нему. Какие лампы, штатные?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Когда ставишь на охрану с брелка поворотники моргают?
    spb
    поворотники моргаю
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Если поворотники моргают, это значит, что на блок идут сигнаблог том что все двери, багажник и капот закрыты. Выключатель в салоне имеет три положения: включено/выключено/включение при открытии дверей. Когда он стоит в последнем положении, то при включении зажигания он должен гаснуть, но если при этом открыть любую дверь, то должен включатся, причем такие положения у всех плафонов в салоне.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    *если не ошибаюсь, поворотники моргают при открытых дверях и неисправных микриках в момент нажатия на брелке или в личинке поворотом ключа. При неисправных микриках не становится в охрану, не мигает светодиод.
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Неа, открой пассажирскую дверь и поставь на охрану, не моргнут, а вот если потом просто захлопнешь открытую дверь, то сразу моргнут.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Приветствую! Приехал с командировки вчера, и сегодня вспомнил и проверил на своей.
    Когда двери открыты ставлю с брелка на охрану - поворотники моргают в момент нажатия на кнопку брелка. А когда закрываю последнюю дверь сигналит сирена и машина становится на охрану.
    Ребята, а как у других? Может на америкосе так, а на европейке по иному?
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    может конечно у америкосов по другому, ты точно говоришь про штатную сигналку, просто сирены вроде не ставят, ставят звуковой сигнал, где-то в заднем крыле?
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Да у меня штатная, сирены нет, а звуковой сигнал в левом заднем, просто так назвал этот сигнал сиреной. У меня сейфа нет, может с сейфом по иному работает. При открытых дверях нажимая кнопку закрыть у меня мигают поворотники и закрываются замки в дверях, ну и когда закрываю последнюю дверь звучит звуковой сигнал в левом заднем и мигает светодиод в водительской двери, машина становится в охрану. У меня также можно открыть машину изнутри, т.к. сейфа нет, если открываешь изнутри, срабатывает сигналка.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 06:45
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 10:27
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:59
  4. Как сделать, чтобы фары включались сами?
    от tranzoo в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 20:47
  5. Как сделать габариты белее?
    от tranzoo в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 14:46
