    М.О Россия, Дмитров
    По умолчанию непонятки с клапаном N75
    постоянно чудит давление турбины машина пассат 1.9 дизель мотор афн в чем причина помогите разобраться? когда едешь кажет немного разряжение -0.1бар после 2.5-3.0 об.мин вроде начинает подниматься ближе к 0.5 ближе к 4.0 тысячам кажет 0.9 бар через какое то время падает до 0.2 и все выше не поднимается. Поднял капот при осмотре работы турбины на хол.ходу шток турбины плавает при проверке клапана вестгейта подсоединил разряжение шток притянулся и не качается как через N75
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Нет там такова. Изменяемая геометрия там
    Попробуй поменять местами N75 с N18 и посмотри что будет
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    Похоже передув, закисла геометрия. Баянище с бородой
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    М.О Россия, Дмитров
    попробую поменять если был бы передув то она дула на максимум если я правильно понимаю
    Получено: 694
    Отправлено: 207
    А как она может дуть на максимум допустим на х.х?
    Когда доходит до максимума включается аварийный режим блока.
    М.О Россия, Дмитров
    при работе на х.х шток турбины притянут это говорит о 100% работе турбины так как обороты маленькие и раскрутить лопатки не могут а когда нажимаешь на газ то 75 управляет геометрией и то открывает то закрывает лопатки турбины
    мой мотор дизель твой бензин на твоем давление 0.4-0.5 наверно максимум 0.6 будет чиповать надо а на моем в стандарте 0.9-1.0 бар можеш проверить одень шланг с вакумника тормозов на клапан вестгетса без всяких 18,75 итд и посмотришь сколько твоя дует
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Топикстартер, по словам "есть разрежение" наталкивает на мысль о дыре после турбы. Логи 003-010-011 довольно легко укажут на эпицентр проблемы.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Партнер Клуба Аватар для turbomotors
    Получено: 33
    Проверить работу вакуумного насоса ,утечки ,герметичность клапана управления турбины ..
    www.turbomotors.ru
    М.О Россия, Дмитров
    подключал ваккумный цифровой манометр показывал -0.87 -0.88 бар грешу на 75 при заглушенном моторе но с включенным зажиганием он постоянно щелкает т.е 75 а когда заведеш соответственно и шток плавает
    Получено: 33
    Этого сообщения не было ! Но простите а почему проблема с N75 тогда? Ведь если он щелкает при включенном зажигании ,значит весьма вероятно проблема с его управлением ? откуда-то возникает пульсирующий массовый потэнциал ..Откуда ? если учесть что управление идет напрямую с Э.Б.У. двигателя -мысли не приятные ..
    www.turbomotors.ru
    М.О Россия, Дмитров
    вот и я тоже думаю что за фигня с 18 идет как положенно в 75 а на выходе из него непонятки странные может думаю дело в нем буду менять местами 18 и 75 посмотрим что даст
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    1,4 максимум если больше 8ми секунд будет дуть больше этого значения, то ЭБУ уйдет в аварийный режим работы и запишит в память ошибку по передуву.
    Или дыра во впуске или недодув турбы из-за геометрии.Но без логов никак ну или почти никак.
    М.О Россия, Дмитров
    сегодня посмотрю ошибочки в деревне пока на работе когда смотрел была датчик во впускном коллекторе G72 замкнут на плюс сегодня еще посмотрю что есть
  1. непонятки с масложором на AHH
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 16:27
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 13:02
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 01:37
  4. Друзья, кто привезет клапан N75 на встречу.
    от modest в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 12:45
  5. Клапан N75
    от Climber в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:01
