    Pointer Аватар для vidiv
    Смущение Не могу поднять стекло до отверстий !
    Мужики , помогите ! Чтобы разобраться со стеклоподъемником , мне необходимо снять плиту . Чтобы снять плиту, то надо её отсоединить от стекла . Чтобы это сделать надо стекло поднять до отверстий, чтобы его открутить. А у меня стекло встало в таком положении , что вниз опускается до упора. А выше половины наверх не поднимается. Соответственно до отверстий не доходит . Что сделать, чтобы поднять стекло вверх и открутить его ?
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    г. Тверь
    Была такая же ситуация, поднял вверх насколько возможно, а потом открутил все гайки плиты, потянул ее на себя и дальше сунул руку в зазор между плитой и дверью, чтобы открутить крепления стеклоподьемника к стеклу. Стекло правда немного гнулось, но не треснуло!
    ну конечно надо руками пытаться поднять стекло вверх на сколько возможно
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    vidiv, А что случилось с подъёмником? Меняешь трос? Если да, то отогни плиту снизу и "откуси" старый трос, дальше поднимай на уровень отверстий.
    Смотри что бы не упало стекло в дверь.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Казахстан, Темиртау
    Сними статор, и попробуй за ротор двигателя покрутить. Если конечно не с тросом проблемы.
    Мужики , разобрал я плиту. По итогу : проржавел и порвался трос. Дополнительно в той пластине , где мотор трос смотался, зажевался и т.д.
    Вообщем, почитав форум , решил не выё и колзить самому трос, а также не брать китай. Купил оригинал за 4000 и все сделал.
    Ради интереса спросил в кунцево сколько стоит работа - 3000р. Ничего сложного нет, советую делать самому.
    г. Тверь
    Я брал JP Group отдельно стеклоподьемник и прикручивал к старой(оригинальной) плите, 2 года полет нормальный
    Единственный вопрос, который мучает - надо ли смазывать новый трос на новой плите ?
    Polo Аватар для Fantozzi msk
    Новая Москва. Солнцево-парк
    Я менял плиту в сборе, трос был промазан, я его еще промазал солидолом, чтоб не ржавел как прошлый...
    VW Passat B5+ 2003 1.8Т АКПП, серый, Европеец к/к 01032 Vag-Com
    г. Тверь
    смазки много не бывает)))
    главное выяснить причину почему он заржавел, у меня между уплотнителем и стеклом была щель...
    Не исключено , что уже тоже есть. Какой выход из этой ситуации ?
    г. Тверь
    нового уплотнителя в экзисте нет...
    я просто снял, намазал герметиком, поставил на место - теперь плотно прилегает!!!
    Можно по-подробнее ? Что за герметик и с какой стороны ?
    У нас идет так Стекло - уплотнитель - Дверь. Между чем герметик наносил?
    г. Тверь
    между резинкой и дверью мазал по всей длине потом одел уплотнитель номер 13
    герметик не помню уже какой, но резинка 2 года уже плотно сидит
    герметик вроде такой был
    но покупался точно не для этого, можно брать любой для соединения металла с резиной
    Понял , спасибо ! Сегодня еще раз разберу. Смажу трос, и этот уплотнитель на всякий случай. Не знаю, панацея ли это, потому что у большинства он ржавеет и рвется.
    Вчера еще раз разобрал. Трос уже смазан на заводе и в пластмассках смазка белая. Это точно. Больше смазывать я его не стал, потому что боюсь , что налипнет всякое говнецо и будет хуже. Да и в кунцево мужики тоже сказали, что ничего мазать не надо. Вообщем думаю, что немцы все предусмотрели.
    Купил обычный трос, сам сделал пазы. Проработал 2 года и порвался. За 100 рублей.
    Pointer Аватар для Dron45
    Тверская обл
    Привет всем!!! Вот и у меня токаеже проблемка случилась,порвался трос на пасажирской двери! вот думаю самому трос поменять или купить орегинал! Вопрос: тросик стеклоподёмника идёт в зборе с плитой? А динамик тоже вместе идёт нет? Кто знает?
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 110
    Отправлено: 95
    Нет. Цена в /exist.ru от 1250р
    http://exist.ru/Img.jpg?Key=192/76A0...0&MethodType=8
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    г. Тверь
    Есть в сборе есть не в сборе.
    Не вижу смысла переплачивать и брать с плитой. Динамик придется переставлять, если брать с плитой.
    Тверская обл
    ну да согласен конечно! но я где только не спрашивал мне говорят с плитой но без моторчика! и стоит гдето 1700р
    короче где взять то можно? скиньте ссылку плиз
  1. А чего я не могу поднять репутаю HMX?НМХ,прочь из модеров!:)
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 00:31
  2. потеет стекло, хоть ты тресни
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 16:03
  3. VARIANT - не могу открыть пятую дверь :(
    от Shef_13_Ximki в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 15:10
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 16:51
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:58
