    Украина
    По умолчанию клима показивает минус
    всем привет!!! у меня проблемка.при запуске двигателя клима показивает -36 или -75 градусов ( ну минуса ) . на улице в етот момент +18.ето уже не первий раз.потом со временем начинает подниматса и показивать правильно.может кто знает в чем проблема.при диагностике показивает 313 ошыбку.
    ( извените за руский,а просто с Украини западной).спасибо большое
    passat b5 1997 1.8T 20V
    Россия, Выкса
    Получено: 21
    313 ошибка - датчик температуры воздуха за бортом G89. Смотри либо сам датчик либо провода к нему.
    Украина
    ясно,спасибо большое
    украина
    всем привет!!! всех с прошедшими и с наступающими праздниками!!!! Такой вопрос ,у меня на авто,был обрезан датчик температуры наружного воздуха.Сегодня поставил новый датчик,а на климатронике показывает -35,хотя на улице сейчас+1 Я снял клему с аккумулятора ,через минуту подключил,температура стала -19.Что сделать ,чтобы нормально показывало?
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Сначала прочитать ошибки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    украина
    привет! у меня на климе такие ошибки 01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 ;01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70.подскажи пожалуйста что это значит и что сними делать?
    а когда датчика не было, что показывало? --? по ошибкам моторчиков тоже интересно как бороться.
    Россия, Ижевск, Можга
    [quote="hhenesi;4236756"]по ошибкам моторчиков тоже интересно как бороться.[/quot
    Чистить или менять потенциометры приводов.
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 11
    попробывать это http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142731
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Попробовать сделать адаптацию заслонок (можно 2-3 раза) и если не поможет и работа климата устраивает, то забить или менять моторчики (что гиморно).
    К минусовой температуре на дисплее, эти ошибки отношения не имеют.
    Не адекватная t на дисплее следствие ошибки одного из датчиков, или G-17 (в переднем бампере), или G-89 (в канале забора свежего воздуха, под салонным фильтром). Странно только что климатроник ошибку не пишет.
    украина
    пока датчика не было, я не смотрел ошибки на климатронике Нареканий на работу климы не было.Когда узнал,что датчик обрезан ,решил поставить новый,а он -35 показывает Вот тогда я и начал замроачиваться
    привет!извини за ,возможно,глупый вопрос ,но адаптацию как делать? С помощью vagcom(нет у меня),или на самом климатронике можно???
    привет!датчик G-17 поставил новый,без него вообще прочерки на климатронике были;а датчик G-89?????(может фото есть),чтоб знать как он выглядит
  1. Клима "моргает"... :-)
    от Vid в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.06.2006, 12:33
  2. клима
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 12:54
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 14:02
  4. Клима что-то шуршит...
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 09:27
  5. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
