    Норвегия
    По умолчанию Сизый дым из выхлопной *много* и куда то проподает тосол
    При заводе машины идет слишком много сизого дыма. И куда то пропадает тосол, наливали с утра 1 л и его уже почти нет *тосол не течет, все везде сухо*. Машина вчера начала дергаться при движение при низких оборотах, но не дымила. А утром начал валить дым. Что может быт? Может ли клинануть мотор? Где искать и что делать. Нам уезжать нужно через 6 часов. Далеко далеко. Километров так 70 проедет? А обратно еще 70? Машина мануал! Не моя но очень важно.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    tafia, Похоже на прогоревшую прокладку головки блока. Не думаю что ты куда то доедешь. ОЖ скорее всего уходит в цилиндры, дергается потому что закидывает свечи тосолом.
    Проверить уровень масла и на щупе эмульсию! Если есть, то сочувствую.
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=166221
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170896
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=168346
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    Норвегия
    Domingos,
    эмульсии нет только что смотрели
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    и тосола в расширительном нет, он испарился (сгорел)
    tafia, я тебе дал темы полистай, может и не твои симптомы но тосол уходит, машина троит, похоже на прокладку ГБЦ, или машину перегрели и повело голову... тьфу три раза... Какие мысли у самого?
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,603
    Отправлено: 476
    tafia, не спешите, как бы дороже не вышло, бросьте машину и езжайте, ничего с ней же не будет? А потом разберетесь...
    Антифриз просто так никуда не уйдет, если нет лужи под машиной - значит он в цилиндрах/поддоне/масле. Цвет масла/антифриза изменился? Перегрева двига не было? Запах у дыма какой?
    Норвегия
    komsernik, перегрева не было муж очень тщательно следит за этим. Цвет тасола ржавый Дым пахнет как обычно дымом у масла цвет нормальный и его уровень тоже. Имульсии на нем нет
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,136
    Отправлено: 596
    Какого цвета антифриз/тосол в расширительном бачке?
    Моск.обл.
    Отправлено: 12
    В горшки уходит ваша охлаждайка... прокладку под замену.
    VW Passat B5+, 2001 г. 1.9 TDI, AVF, серый сарай, автомат, клима.
  1. опять сизый дым
    от kika в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 17:49
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.07.2007, 16:26
  3. Черно-сизый дым из труб...
    от Oracul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 22:59
  4. Дым из выхлопной, кто знает?
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 16:28
  5. Черный дым из выхлопной на TDI (AFN)
    от Smbms в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 22.09.2005, 12:11
